Cablage alimentation électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.770 fois
Env. 10 message Aigues-mortes (30)
Quelle section de cable rigide choisir pour une ligne enterrée
de 250 mètres de longueur avec alimentation en 12 KWA ?
R2V 2X25 ? R2V 2X35 ? ou autre ?
De : Aigues-mortes (30)
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je ne suis pas un spécialiste et je vais laisser ceux qui connaissent te renseigner. Juste pour info j'ai 70 ml de câble et je pars sur 2 X 50²...
De : Manche (50) (50)
Third Dude a écrit:Quelle section de cable rigide choisir pour une ligne enterrée
BONJOUR
en monophasé ou en triphasé????
Est ce une alimentation après tableau, une liaison compteur/tableau?????
De : Manche (50)
quel sera le calibre maximum du disjoncteur qui protegera ce cable?
Vous plaisantez avec votre 2x25² ou 2x35² sur 250m W00t
En supposant que ce soit une liaison : disjoncteur de branchement --> tableau de répartition principal (donc 2% de chute de tension maxi) :
- 2x150² cuivre en mono (DB 30/60A)
- 2x240² alu en mono (DB 30/60A)
- 4x50² cuivre en tri (DB 10/30A)
- 4x70² alu en tri (DB 10/30A)
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord , merci de vos réponses et de votre attention ;
en effet je voudrais connaitre la section du cable électrique
necessaire pour une connextion compteur EDF/ tableau disjoncteur
sachant que la distance entre le compteur et le tableau est de 250 mètres ,
que le câble sera rigide en cuivre et enterré dans sa gaine et que le branchement
compteur est en 12KWA
et que j'ai demandé un branchement en monophasé
je pense donc à un câble 2 fils
exemple : U-1000 R2V 2X25
Mais comme je ne suis pas "câlé" dans le domaine
je vous demande vôtre avis .
Donc si vous êtes en mono
U-1000 R2V 2X150² en cuivre sachant que dans les faits il faudra 2 câble avec un seul fil donc 2x U-1000 R2V 1x150²
Mais cela va vous couter une petite fortune (environ 18000 €)
Partez plutôt sur de l'alu nettement moins cher mais en 240² ou plutôt passez en tri qui nécessite des sections nettement moindres(cf dimenssions au dessus)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ce renseignement Carminas
25² sur 250m tu y croyais vraiment?
je te raconte pas les chute de tension chaque fois que tu allume un appareil electrique
yoda_51 a écrit:25² sur 250m tu y croyais vraiment?
Salutatous
Ben, disons que quand tu n'y connais rien, tu ne peut pas t'en douter
De : Manche (50)
Ben oui , je pensais à 2x25 ou au plus 2x35
comme quoi quand on n'est pas de la partie
il vaut mieux demander conseil !
merci encore !
c'est juste 15 000€ de plus ! une paille ...
De : En Haut A Droite. (54)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h11
