Semelle soutènement
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.955 fois
Env. 30 message Marseille (13)
Je poste ici pour la seconde fois en espérant avoir quelques petits conseils avisés!
Voilà; notre terrain étant en pente, nous devons monter un mur en agglo banché de 8.5 de long; ce mur devra soutenir 1m20 de terre (limon+ semi argileux) il n'y aura aucune construction coté remblais, et de l'autre, ce sera la voie du lotissement.
Pouvez-vous me donner votre avis sur les fondations de ce mur :
semelle propreté 10 cm, semelle feraillée 40 cm x 90 cm (10 extérieur, 20 pour l'agglo, 60 côté remblais) les 10 extérieurs sont-ils suffisants?
la hauteur sera donc de 50cm (afin de respecter le hors gel sur marseille) + 1.20 d'agglos
feraillage : 2 tors de 10 à l'horizontale dans la semelle et entre chaquet rangée, et de 1 de 8 à la verticale tous les 17cm.
Pouvez-vous m'indiquer s'il faut ferailler toute la largeur de la semelle ? (soit les 90 cm??)
Ce projet est-il correctement pensé? Merci de me dire si je fais faux sur toute la ligne (parce qu'alors, on peut s'arrêter de creuser maintenant !!!)
Buzzy
De : Marseille (13)
Le parpaing à bancher n'est pas (plus) autorisé pour la réalisation de soutènement. Voir détail des avis techniques.
Dept : Eure
Merci pour votre attention.
A la lecture des différents post, j'ai bien compris que le parpaing à bancher n'est autorisé maintenant que pour les petites hauteurs; c'est pourquoi nous allons faire finalement une hauteur maximale de 1 m (difficile de passer à 0.80), tout en sachant qu'il ne peut y avoir de 'gros' dégâts si le mur venait à céder.
Pouvez-vous tt de même m'orienter sur mes mesures??
De : Marseille (13)
Le terrain amont : mesuré perpendiculairement au mur, le terrain a t-il une pente et si oui, de combien ? (ça augmente les poussées)
Utilisation du terrain amont ? (jardin, circulation, etc.)
Le mur est-il en limite de propriété ? Si oui, de quel coté est votre propriété ? Amont ou aval ? Si c'est la voie du lotissement (coté aval ?), il ne faudra aucun débord de semelle, ce qui complique un peu les choses
Dept : Eure
Terrain en amont : notre jardin (aire de jeu, sans véhicule ni construction)
aval : lotissement = 2m espace vert, 1m trottoir en terre, puis voie de circulation lotissement
Le mur est donc en limite de propriété, mais apparemment, les voisins ont bien mordu 10/20cm pour leur semelle
Au niveau de la pente... je ne sais pas comment déterminer son %... Après 2h de recherche sur le forum et 101 tentatives d'insertion de photo dans ce message, je me suis penchée sur le mode de calcul de la pente...
Cette pente avoisine donc les 7.2%
Petite question subsidiaire : je dois faire une tranchée filtrante de 8m3 de rétention juste avant ce mur de soutènement; puis-je donc la faire accolée au mur?? (c'est à dire profiter du remblai en amont du mur en faisant carrément la tranchée filtrante??)
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
La tranchée filtrante m'inquiète : de l'eau va s’accumuler derrière le mur. C'est la meilleure manière pour le faire tomber un jour.
Au contraire, l'arrière du mur doit être parfaitement drainé avec un drain évacué + barbacanes.
Dept : Eure
Ok pour le drainage + barbacanes;
Je pense m'être un peu trompée sur la pente, dans la mesure où la maison est légèrement enterrée, justement, afin de réduire cette pente. donc si mes calculs sont bons, la pente serait plutôt de 4.5%
Que pensez-vous de ce que nous comptons faire? : semelle propreté 10 cm, semelle feraillée 40 cm x 90 cm (10 extérieur, 20 pour l'agglo, 60 côté remblais) les 10 extérieurs sont-ils suffisants?
la hauteur sous le niveau 0 sera donc de 50cm (afin de respecter le hors gel sur marseille) + 1m d'agglos
Pouvez-vous m'indiquer s'il faut ferailler toute la largeur de la semelle ? (soit les 90 cm en totalité, avec un feraillage sur mesure??)
Merci pour vos conseils
De : Marseille (13)
Voici ton mur :
Dept : Eure
J'en suis bouche bée! vraiment, merci du temps consacré, Tournesol !!
A force de lire et relire les forums, c'est vrai que pour des novices, à la longue, on comprend plus rien!
Si je comprends bien, nous pouvons faire ce mur sans 'mordre' en aval.. ce qui nous évitera des soucis avec le syndic !!!
Une précision: à quelle distance du mur me conseillez-vous de faire la tranchée filtrante (8m3)?
Par contre, si les finances nous le permettent un jour, pensez vous qu'on peut mettre une piscine hors d'air (15 tonnes d'eau)par la suite? (j'imagine, plutôt entre la maison à l'arbre qui figure sur le plan au dessus, pour ne pas que la poussée soit trop forte)?
Vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils; on va pouvoir s'arrêter de creuser !!!(on avait vu trop grand!!)
A bientôt
De : Marseille (13)
buzzy a écrit:J'en suis bouche bée! vraiment, merci du temps consacré, Tournesol !!
Le plus loin possible pour ne pas déstabiliser le mur. Quelle est la raison de cette tranchée filtrante ?
Par contre, si les finances nous le permettent un jour, pensez vous qu'on peut mettre une piscine hors d'air (15 tonnes d'eau)par la suite? (j'imagine, plutôt entre la maison à l'arbre qui figure sur le plan au dessus, pour ne pas que la poussée soit trop forte)? Si la piscine est enterrée (de l'ordre d'un m ?), alors ça n'aura pas d'incidence sur le mur car pratiquement au même niveau que la fondation du mur. Il en serait tout autrement pour une piscine hors sol qui pourrait représenter une charge mini de 1t/m2 sur le terrain alors que j'ai pris comme hypothèse 150 kg/m2 (jardin)
A bientôt
Dept : Eure
la tranchée filtrante est imposée dans notre permis de construire : tranchée filtrante de rétention d'eau 8m3 (au cas où inondations...)
la piscine serait forcément hors sol (pour raisons financières);faut-il alors faire une semelle plus haute?
De : Marseille (13)
Si la piscine est hors sol et proche du mur, tu aurais dû me le signaler avant, quand je t'ai demandé l'utilisation du terrain amont !
Selon la position, tout mon dimensionnement peut être faux !
Dept : Eure
Oui, effectivement, désolée. C'est vrai que la piscine, j'y avais pas pensé. Je ferai en sorte de la placer le plus loin du mur pour que la poussée exercée soit moindre.
En tous les cas, merci beaucoup, j'ai une super base de départ!
De : Marseille (13)
Pour ne pas qu'il y ait de poussée sur le mur due à la piscine, il faut que le bord de la piscine soit à plus de 3 m du mur.
Pour la tranchée filtrante, qui, si j'ai bien compris va faire rétention et donc saturer le terrain soutenu par le mur de soutènement, ça va poser aussi un problème et augmenter de façon significative le dimensionnement du mur et de sa fondation.
Dept : Eure
Je n'aurais pas pensé que même la tranchée filtrante entrait en jeu concernant le dimensionnement du mur... finalement, chacun son métier ! pourriez-vous juste me conseiller sur les dimensions de la semelle? 40*90 suffiraient? (je comprendrais toutefois si vous ne répondiez pas!!!!
De : Marseille (13)
Bonjour aux lecteurs!
Une petite question complémentaire :
Le mur de soutènement sera dans la continuité de celui du voisin; celui-ci me conseille d'ancrer chimiquement les fers de ma semelle de fondation à la sienne; qu'en pensez-vous? j'ai en effet lu plusieurs fois qu'il fallait désolidariser 2 murs distincts de façon à ce qu'aucun des murs n'entraîne l'autre en cas de pb.
Un avis sur la question??
De : Marseille (13)
Surtout pas ! En cas de problème avec son mur, il aura tôt fait d'affirmer que c'est à cause de cette liaison.
Dept : Eure
Merci, c'est bien ce que je pensais...
Et la semelle en 45*90, un p'tit avis??? Blush
De : Marseille (13)
Pas d'avis supplémentaire sans savoir précisément quelle sera l'incidence de la tranchée filtrante sur les poussées du mur. Et je pense qu'elle en aura une.
Désolé.
Dept : Eure
OK, merci beaucoup pour vos réponses; honnêtement, j'en sais pas plus sur cette tranchée, ni à quoi elle sert; j'ai vu qu'on s'en servait plutôt sur des terrains agricoles et qui sont plutôt en pente, or, notre terrain sera plat grâce au soutènement; mais bon, on est obligé de suivre le permis de construire... je verrai si on peut pas se contenter de faire un drain autour des fondations de la maison seulement...
De : Marseille (13)
Une question : puisque je ne vais pas ancrer ma semelle à celle du voisin, l'extrémité de mon mur va tenir comment? il faut mettre un feraillage vertical pour pilier, c'est ça? et ça suffira? n'y aura-t-il pas de risques d'infiltration ou autre si j'espace mon mur de 2cm de celui du voisin?
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h55
