Plancher de l'étage quelle solution?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.111 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
j'ai le choix entre faire un plancher en bois sur des poutres existantes ou faire une dalle en béton
avec hourdis
je pencherais pour cette 2eme solution ce qui me permettrais de relevé un peu le plafond
dans ce cas je voudrais le faire moi même en me servant des poutres actuelles comme support le temps de poser les poutrelles en béton
la distance entre mur est d'environ 4 m sur 7 m de profondeur
pensez vous que ce soit possible à entreprendre sans aide ?
le surcout est t'il important ?
dans ce cas existe t'il des solution pour faire une dalle allégée?
de combien faut t'il enfoncer les poutrelles dans les murs?
autre question , concernant le passage de la cage d'escalier je n'ai pas trouvé le façon de la faire
cordialement
pierre yves
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Question solidité, le plancher poutrelles-hourdis sera nettement supérieur à un plancher en béton allégé sur poutres bois.
Pour la trémie d'escalier, il faut reporter à ses deux extrémités, les poutrelles qui auraient mises sans cette trémie, une poutre en béton suportant d'autres poutrelles plus petites sur toute la longueur de la trémie.; là je te conseille de t'adresser à un BE pour faire les calculs de cette poutre, à moins que ce soit le fabricant du plancher qui puisse et qui accepte de le faire.
Entre les extrémités de la trémie, dans les 2.40m, il y a 3 poutrelles plus coutres (longueur des autres poutrelles moins la largeur de la trémie).
De : Langeais (37)
merci pour ces conseils
je ne compte pas me servir des poutres en bois sauf pour travailler en hauteur
donc quand je parlais de béton allégé c'est uniquement pour réduire la masse de l'ensemble et les contrainte sur les murs
par contre pour la trémie je n'est pas bien compris sur quoi
reposerait la poutre qui reprend les poutrelles plus courtes
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Oublie le béton allégé dans le cas de poutrelles/hourdis. La résistance n'est pas la même.
Par contre, envisageable si tu fais une structure porteuse en bois.
Dept : Eure
La poutre qui supporte les poutrelles plus courtes est supportée par les (3)poutrelles des extrémités de la trémie. Cette poutre est coulée en même temps que le plancher (elle fait "partie intégrante de celui-ci).
Les poutrelles d'extrémités reposent sur le mur, et les petites poutrelles reposent sur le coffrage du chevêtre.
De : Langeais (37)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
