Baie de brassage déportée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.207 fois
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Après avoir fais plusieurs recherches, j'ai trouvé plusieurs versions sans réelle position claire... voici ma question :
Mon tableau électrique se trouvera dans le cellier. Pour la tableau de communication, je suis parti sur une baie de brassage 19U (60cm de large, 43.5 de profondeur et 1m de haut). Cette baie servirait pour le brassage téléphone, télé et réseau. Par contre, étant donné un manque de place dans le cellier, je souhaiterais déporter la baie dans la pièce de rangement (en plus cela serait plus pratique et gain de longueur de câbles).
Si je mets le DTI dans un coffret de COM basic sous le tableau électrique, avec la goulotte Courants faibles (qui sera quasi vide : 1 conduit ICTA partant vers la baie de brassage, et l'arrivée FT), et le reste (TV, informatique, téléphone) dans la baie de brassage suis dans les normes ?
En sachant que le permis de construire est accepté depuis mai 2010, je ne suis donc pas soumis à l'amendement A3 de la norme NFC-15-100.
De : Arras (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
c'est la qualité du signal qui a la priorité donc si les cables sont plus court c'est une bonne raison de mettre la baie au centre
le dti dans la gtl, par contre pour le fil de 6mm² qui doit faire 50cm max je ne sais pas comment l'on fais...
en tout cas le consuel ne t'embettera pas pour le courant faible, tu peux avoir qu'une prise en T au milieu de la maison il s'en fou puisque tu es responsable de ton installation et que la sécurtité electrique n'est pas mis a l'épreuve
yoda_51 a écrit:par contre pour le fil de 6mm² qui doit faire 50cm max je ne sais pas comment l'on fais...
J'y avais pas pensé...
Citation: 771.558.5 Tableau de communication
Le tableau de communication doit être placé dans la GTL.
Le tableau de communication de dimensions minimales 250x225x70 mm est destiné à recevoir le point de livraison de l’opérateur et doit comporter au moins une barrette de terre et au moins un rail. La liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau de répartition et le tableau de communication doit être aussi courte que possible (de préférence inférieure à 50 cm) et de section 6 mm² minimum. Moyennant le respect des règles propres à chaque tableau, le tableau de communication peut être incorporé dans le tableau de répartition. Un Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI) ou équivalent matérialise la limite de responsabilité entre le réseau de l’opérateur et les installations internes des utilisateurs.
A priori, je pense que c'est le tableau de COM la GTL qui doit être relié à la terre. De toutefaçon je suis dans l'obligation de relier la baie de brassage à la terre donc tant qu'à faire je passerais un câble de 6mm²
De : Arras (62)
En cache depuis hier à 14h26
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
