Sceller le coffret électrique.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.603 fois
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Je dois casser le mur existant de mon terrain pour y poser le coffret électrique composé de deux coffres en PVC et quatres pieds en PVS d'environ 70 cm de long.
Donc je vais faire un trou, placer le coffret et couler du ciment dans le trou.
Ma question est : Vu la faible quantité de ciment, je ne vais psa me faire livrer du sable et un sac de ciment...
Je crois qu'il existe du ciment déjà mélangé, serait-ce approprié à mon cas ou dois-je faire traditionnel ?
Pas de béton pour cette opération ?
De : Charmont-en-beauce (45)
bonjour
tu achete un melange de beton pret a mouiller c'est plus cher mais simple
donc du beton pour sceller les pieds
je t'aurais conseille des grosses pierres tassées mais avec du PVC c'est impossible
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Du mortier tout fait en sac de grande surface "bat " iras très bien.
Tu n'est pas obligé de poser les 2 coffrets ,n'y les 4 pattes (tubes PVC).
Tu scelles juste le coffret recevant soit le compteur ou les cartpouches EDF selon la configuration.
Il y a un des 2 coffrets qui ne te serviras pas et c'est bien plus jolie avec un seul.
On met tout le basard quand y a pas de mur de cloture.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Merci à vous deux,
Là où je fais construire, ce n'est pas EDF mais SICAE qui fournit l'électricité, aussi ils m'ont dit de poser l'ensemble.
Peut-être que je dois les appeler voir si ils ont besoin des deux coffrets ?
Pour info mon mur est composé de pierres et de terres...je fais remonter le lien.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
