Retirer des plinthes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.709 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Je dois tomber une cloison et j'aimerai au préamble retirer les plinthes qui y sont collées pour pouvoir les remettres une fois la cloison remontée.
Quand je le fait j'y vais au marteau avec un vieux tourne vise et je tape derrirere le carrelage en essayant de le faire décoller si c'est bien accroché la plinthe casse.
De quel maniére je dois m'y prendre ?
merci.
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 300 message Houplines (59)
Il te faut utiliser un burin plat et large, avec un tournevis c'est pas étonnant que ça casse.
Si la cloison se "creuse" facilement, ne pas hésiter à taper bien au dessus de la plinthe pour essayer d'emporter un morceau de la cloison avec elle.
Il ne te resteras plus qu'à enlever mécaniquement la colle et le plâtre avec une meuleuse / perceuse+brosse.
Bon courage.
De : Houplines (59)
merci,
apparement on dirai que les plinthes comme le carrelage (en tout cas d'apres les joints) sont collés avec du "mortier colle" je dis ce terme car sa ressemble à du ciment d'aspect et au touché.
De : Marseille (13)
Possible, ça ne change en rien la méthode.
De : Houplines (59)
Env. 2000 message Gironde
Par contre ça les rend peut être difficilement récupérables.
Disque à matériaux sur meuleuse, pas de soucis ... mais de la poussière (et des précautions pour ne pas perdre de doigts !).
De : Houplines (59)
C'est ce que j'entendais par difficile
merci.
Donc marteau et burin pour moi
meuleuse pour ma femme, comme sa je ferai attention à mes doigts Biggrin
De : Marseille (13)
Bonne initiative !
De : Houplines (59)
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
30 idées de tables basses pour votre salon
