Plaque de protection de compteur à eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.199 fois
Env. 20 message Vendin Le Vieil (62)
Voici mon interrogation, moi et ma femme habitons un appartement type loft qui se situe dans une ancienne usine séparée en plusieurs lots et la cour est passante pour l'ensemble des propriétaires notamment l'espace ou se situe le compteur qui est actuellement seulement protégé avec quelques pauvres chutes de planches de bois. Pour des raisons de sécurité et de souci de préservation des compteurs je souhaite mettre en place des plaques type acier ou fonte assez solides pour supporter le poids d'un véhicule. Les dimensions sont 1m50 sur 1m50 sachant que je souhaite avoir 2 plaques. Quelqu'un aurait-il des idées sur l'endroit ou se procurer ce type de matériau ou bien une autre proposition.
Merci par avance.
De : Vendin Le Vieil (62)
Env. 10 message La Triniter Surzur (56)
allez voir un chaudronnier près de chez vous
De : La Triniter Surzur (56)
bonsoir,
anthony76 a écrit:...Pour des raisons de sécurité et de souci de préservation des compteurs je souhaite mettre en place des plaques type acier ou fonte assez solides pour supporter le poids d'un véhicule. Les dimensions sont 1m50 sur 1m50 sachant que je souhaite avoir 2 plaques...
mauvaise idée, il faut que les compteurs soient accessibles facilement et les plaques fonte ou autres vont peser le poids ... d'un âne mort.
Les agents qui relèvent les compteurs les refuseront, idem pour les interventions sur le reseau.
il faut poser un couvercle de regard normalisé : une plaque béton avec un couvercle amovible type "dalle cmt série lourde 150/150"
On trouve çà chez les fournisseurs pros de materiaux VRD.
Merci pour cette réponse rapide et efficace car je n'y avais pas pensé et ça me semble somme toute logique. J'ai à priori trouvé une boite qui pourrait faire l'affaire. Affaire à suivre.
Après pas mal de recherches, je ne trouve pas de fournisseur de plaque de regard normalisé en béton de dimension 150*150. On m'a dit éventuellement de faire en 3 morceaux avec un système de cornière pour faire support qu'en pensez-vous?
Env. 10 message Monaco
Pour une mise en sécurité quand il n'y a pas de budget, on se contente d'installer une protection.
Si c'est pour l'accès des voitures : plots, blocs de pierre...
Si c'est pour des personnes et voitures, un balisage rigide du genre protection de chantier : garde-corps, tubes d'échafaude, barrière...
Dept : Monaco
Au final, j'ai fabriqué des morceaux de protection à partir de bastains aux dimensions nécessiares et depuis pas de soucis y compris lorsqu'un véhicule roule dessus.
En cache depuis hier à 11h26
Devis rénovation de maison
