Renseignements chassis Scrigno
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.001 fois
Env. 60 message Drome
J'ai prévu pour ma construction un chassis scrigno 2040mm X 1800mm pour plaque de de platre (cloison finie 100mm).
J'ai vu qu'il existait différents kit:
-Kit de finition en tanganika
-Kit couvre joint....
Je vais prendre le kit d'ouverture simultanée.
Il me semble qu'il faut prendre le kit de finition en tanganika (pour l'encadrement?)
Il me faut aussi les balais anti poussière, est ce compris dans un des kit?
A quoi sert le kit couvre joint?
Pour les portes j'ai demandé à avoir une rainure basse.
2 portes en 93 cm s'adapte t'elle bien à la dimension de 1800mm du chassis et peuvent elles s'escamoter complètement dans le caisson?
Au niveau garniture, je n'ai pas besoin de serrure sur les portes, mais il faut que je prenne les poignées cuvettes et le doigt de tirage utile quand la porte s'escamote complètement dans le caisson? Dois je demander un usinage particulier pour installer le cuvettes?
Merci par avance pour votre aide.
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Il faut prendre le scrigno, la poignée, le kit tanganika et bien sur une porte
le kit tanganika ou couvre joint pour moi c'est la même chose. peut etre une finition differente?
je ne sais pas comment on monte les poignées, je ne pense pas qu'il y ai quoique ce soit de particulier.
Par contre il y a un truc à savoir, et que peu de gens savent (même les pro), c'est comment on monte la cloison!
Il faut impérativement la faire avec ossature en 48 et deouble peau de BA13 ;)
De : Brignoles (83)
En cache depuis hier à 23h20
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
