Plan pour vasque en béton cellulaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.997 fois
Env. 200 message Brest (29)
Je souhaite faire un plan pour vasque de 1.50m de long en bois et jambages en béton cellulaire ou peut -être le tout en béton cellulaire .
Question : Quelle épaisseur de béton cellulaire ?
Faut-il coller directement les jambages sur le carrelage ?
Du MAP convient il ?
De : Brest (29)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
prend du 10cm : ça paraitra et ça sera + costaud que du 7 ou 8cm. Au-delà, ça me parait un peu trop, vu la hauteur d'élévation.
J'ai monté un mur de 1.80m avec des plaques de 10cm d'épaisseur, et ça ne tremble pas d'un poil.
Par contre, colle-les avec une colle spéciale béton cellulaire! Surtout pas du MAP!
Pour le plan de travail, si tu trouve une plaque de 1.5m de long, pourquoi pas; mais si tu la perce pour encastrer le lavabo, ça va la fragiliser et la casser nette...
Dept : Isere
Eddi j'ai un plan en bois de 1.5m , qui me parait solide .Précision ce sont 2 vasques et je pensais faire 3 ou 4 jambages faut-il une semelle en u plastique coller directement sur le carrelage???et pour le montage à 87 cm de hauteur pour les jambages faut-il impérativement monter en décalé ( ce que je n'ai pas fait pour un évier d'atelier 0.96m de long et 90cm de haut...mais ça tiens!)
De : Brest (29)
Je disais juste qu'un plan de travail en béton cellulaire risquait d'être fragile sur une telle longueur et creusé.
Pour la semelle en U, je ne connais pas ce produit car j'ai collé mes plaques direct sur la chape béton. Et pour le décalage, c'est conseillé; de toute façon il faudra bien les découper...
Dept : Isere
Super photographe Env. 900 message Correze
il aurait fallu faire vos jambage directement sur la chape l'adhérence aurait été beaucoup plus éfficace avec la colle béton cellulaire,maintenant sur carrelage il vous faudra le rayer profondément léger coup de disqeuse de façon a atteindre la terre cuite ou le grès sous la céramique appliquer une couche de map ou colle béton céllulaire (de préférence)
Si vos jambages sont en applique contre le mur vous pouvez faire de mème cela n'en sera que mieux point de vus stabilité
Du 10 cm me semble correct
vous habillez en carrelage pour les jambages?
Sinon j'en est vus certains qui fesait tout béton
Mais la facilité de mise en oeuvre et de destructtion est beaucoup plus aisé avec le cellulaire
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
eddi a écrit:Je disais juste qu'un plan de travail en béton cellulaire risquait d'être fragile sur une telle longueur et creusé.
Pour le 1er evier que j'ai fait je n'ai pas eu besoin de faire de découpe 60 de longueur me suffisait , sauf la hauteur ou j'ai du découper.
Sinon ouf , je n'ai pas encore lancer le chantier donc je collerais direct sur la chape .
De : Brest (29)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h55
Devis création salle de bains
