Polystyrène sous dalle de l'étage?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.502 fois
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
Est-ce normal que le polystyrène ressorte sous la dalle de l'étage?
Qu'en pensez-vous?
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
pour moi, il y a déja un bon point: ton plancher sera isolé de l'extérieur, et tu n'auras pas de pont thermiques à ce niveau. Normalement tu dois avoir cela sur tout le tour de la maison.
Je pense qu'il doit être possible de couper ce qui dépasse à la disqueuse. ce qui est bizard, c'est que ce n'est pas uniforme. Si tu le laisse, çà va peut être compliquer l'isolation du mur.
As tu poser la question à ton constructeur?
Membre AAMOI
Dept : Sarthe
Bonjour et merci Sam72
il y a effectiveùent cela partout
je poserais la question effectivement à la prochaine réunion technique.
cldt
Env. 10 message Ardennes
"Tout au tour de la maison"????????????????????????????
Et ton plancher il tient comment!!Je vois qu'ils ont posé des ourdis et que le mur n'est pas porteur pas de problémes.
A mon avis ils ont mis du polystirénes pour eviter que le béton coule par terre au momment du coulage.mais ils doivent te l'enlever et refaire une petite finition,à moins que il y a du plako de 10 si ton mur est extérieure(quoique c'est de la brique creuse est pas besoin) .là il n'y a rien a faire.
salutation
Dept : Ardennes
Après visite de chantier, voivi la réponse;
Le polystyrène est un rupteur de pont thermique et restera comme ça sauf si pb pour l'isolation, il sera coupé.
il y en a bien tout le tour de la maison (à certains endroits il n'est pas descendu)
cldt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h13
