Dossier Consuel, y'a-t-il des pièges ??
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.682 fois
Photographe Env. 200 message Savenay (44)
Je viens de recevoir le dossier du consuel qu'il faut que je complète et renvoi pour avoir un rdv.
Je l'ai regardé rapidement, et je voulais savoir si des choses étaient a savoir avant de le compléter?
Y'a-t-il des choses à éviter?
Merci de vos réponses.
Pour rappel, voici une photo de mon tableau elec et tableau de coms:
De : Savenay (44)
il y a des endroits ou il me semble voir arrivé 3 fils sur le meme disjo ...
De : En Haut A Droite. (54)
Salut,
Citation: il y a des endroits ou il me semble voir arrivé 3 fils sur le meme disjo ...
à quel endroit ?
en tout cas le tableau est propre,du bon boulot !
De : Lens (62)
il y a l'air d'avoir plus de disjoncteur que de fil de terre... bizar, il y a un bornier caché?
il manque la liaison vers le DB non?
y'as un fil marron et un fil bleu en 1,5 ou 2,5 qui ont l'air d'etre branché sur des peignes donc interdit
salut Yoda,
Citation: il y a l'air d'avoir plus de disjoncteur que de fil de terre
tous les disjoncteurs ne sont apparement pas cablés (tx de gauche) ,ceci expliquerait cela
De : Lens (62)
Bonjour et merci pour vos réponses plutot rapide, je n'en attendait pas tant !
Alors, pour les fils de terre, j'ai mis en place des pieuvres ou araignées, donc il n'y a qu'un câble de terre qui arrive de chaque araignée.
Sinon, 3 câbles par disjoncteurs, je ne crois pas , mais je vais quand même vérifier ça.
Qu'est ce que la liaison vers le DB??
Pour les fils marron, bleu violet qui sont ensemble, c'est l'alimentation de ma vmc qui est en attente pour le disjoncteur qui est au dessus... pas encore branché !
Et merci pour le bon boulot, je suis novice et je n'en attendait pas temps!!
Sinon, pour ma 1ère question, c'est a dire concernant le consuel, personne ne peut m'en dire un peu plus ??
De : Savenay (44)
remplir la feuille de consuel n'est pas un attrappe-couillon ,il n'y a pas de piège.....
remplir le feuillet en fonction de son installation et tout renvoyer.
De : Lens (62)
ok merci phil-decuivre.
Sinon, le db tu sais ce que c'est ??
De : Savenay (44)
OK, je viens de comprendre ce qu'était le DB.
Alors non, il n'est pas encore la.
Les VRD vont être faites le WE du 11 Juin, le câble sera tiré ce jour la.
De : Savenay (44)
db= disjoncteur de branchement (disjoncteur principal)
De : Lens (62)
pas de DB pas de consuel
pour les fil bleu marron violet, pose toi la question de savoir quel est me calibre du disjoncteur qui les protege, le différentiel en tete de rangé ne protege pas le fil donc c'est le disjoncteur en amont le DB qui protege les petits fils donc t'es hors normes, si il y a un défaut entre ton disjoncteur de vmc et tonr epiquage les fils vont fondre sans que le DB n'est déclencher
Bonjour Yoda_51,
Merci de ta remarque, en fait, on s'est mal compris.
Ces fils bleu marron violet sont en attente de branchement sur un disjoncteur au dessus de la ou ils sont posés, ils ne sont pas raccorder au peigne, je ne sais pas les quels de ces 3 fils doivent être brancher au disjoncteur de 2A juste au dessus. C'est mon beau père qui a raccorder la VMC dans le grenier, et je ne suis pas encore aller voir quels fils il a utilisé! RolleyesRolleyes
De : Savenay (44)
jtrouve que ça fais tache c'est pour ça ^^
En cache depuis aujourd'hui à 19h36
Tout savoir sur le consuel
