Question sur l'eau sur le chantier
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.171 fois
Env. 10 message Loire
je suis en train de faire construire une maison individuelle par un constructeur
pour le moment j'en suis à la viabilisation du terrain (c'est pas un lotissement, juste une parcelle d'une ancienne maison divisé en 2)
la semaine prochaine devrait commencer les fouilles de la maison et a couler le beton (en sachant que je vais avoir un vide sanitaire)
mon soucis est ....
la société qui va me mettre l'eau ne va la mettre que dans 3-4 semaines (vers fin juin)
je pense que les maçons vont pouvoir venir avant que j'ai l'eau.
comment je vais pouvoir faire ?
il faut savoir que le propriétaire a coté de chez moi (qui va bientot faire construire) a un petit ruisseau qui passe par chez lui et qui est propriétaire a 50% du ruisseau qui passe par chez lui.
ai je un recours envers mon constructeur afin que ça prenne du retard a cause de l'eau ? est ce que les maçons ont la possibilité de mettre une motopompe pour prendre l'eau de la rivière si j'ai l'accord de mon voisin ?
merci de votre aide
Dept : Loire
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Je pense qu'ils vont attendre qu'il y ait l'eau
De : Pont De Larn (81)
et même si j'achète une motopompe et que je prend l'eau du ruisseau ....
car ça commence deja a y avoir du retard
et selon vous pour une maison simple sans garage, sans sous sol de 90m², en moellon, si tout s'enchaine bien, en combien de temps peut elle être construite environ ?
Dept : Loire
Le "vite fait - bien fait" est rarement compatible !
Ne pas mettre la pression sur les délais, sinon vous risquez de très mauvaises surprises, comme c'est arrivé à certains :(
Photographe Env. 500 message Tours (37)
Mon constructeur m'a dit qu'au début ils n'ont pas besoin d'eau dans la mesure où c'est normalement un camion toupie qui livre le béton.
Donc normalement, entre les fondations,le temps de séchage et la construction de la dalle, tu devrais avoir le temps d'avoir de l'eau... sinon tu peux essayer le chant de la pluie en tournant en rond avec des plumes sur la tête !!!! Bon ok
Ce que femme veut, Dieu Veut ! Et je suis femme !
De : Tours (37)
bruissementdel a écrit:Bonjour,
mais comme il va y avoir un vide sanitaire ça va pas poser de problème ?
car comment ça se passe ? il vont mettre du beton au fonc, mettre des moellon sur les 4 coté ? (et la il vont utiliser le beton du fond)
et le temps de sechage pour tout ça, ça prend combien de temps ....
car au total mon vide sanitaire va faire 60 de hauteur, 30 sous le sol existant et 30 pour surelever la maison ....
desole c'est ma 1er construction et j'apprends petit a petit .... l'oiseau fait son nid lol
Dept : Loire
Env. 800 message Angers (49)
Pas besoin d'eau pour les fondations donc ne t'en souci pas puisqu'ils vont attendre les 21 jours de séchage des fondations ensuite pour commencer réellement.
De : Angers (49)
hephte a écrit:Pas besoin d'eau pour les fondations donc ne t'en souci pas puisqu'ils vont attendre les 21 jours de séchage des fondations ensuite pour commencer réellement.
je croyais que les fondations ça sechait en 3-4 jours
je n'arrive pas a comprendre comment il vont faire le vide sanitaire
d'abord les fondations, puis le beton coulé au milieu, puis remonter avec des moellons jusqu'a 60cm (comme moi c'est 60cm de réhausse) puis refaire une plaque de beton coulé sur les 60cm ??
Dept : Loire
Alors ça...ils ne le font pas tous !
Libre à chacun de faire ce qu'il veut mais bon si déjà ils commencent à gratter les temps de séchage sur les fondations qu'est ce que ça va être ensuite lors de la maçonnerie pure (!).
Faudra pas s'étonner que le carrelage fissure au milieu du salon dans 10 ans...
Sandwillow en bref ils vont creuser jusqu’à trouver une bonne terre (je parle pas de terre végétale), ensuite ils vont couler une semelle (béton) et après le séchage ils mettront 3 voir 4 rangs de parpaings pour le vide sanitaire selon la hauteur de la maison et la profondeur des fondations.
De : Angers (49)
hephte a écrit:Libre à chacun de faire ce qu'il veut mais bon si déjà ils commencent à gratter les temps de séchage sur les fondations qu'est ce que ça va être ensuite lors de la maçonnerie pure (!).
Entièrement d'accord, mais quand on en voit qui exigent une maison en 4 mois....il faut bien "gratter" quelque part !!!
Une maison en 4 mois c'est une hérésie avec les temps de séchage des fondations, de la dalle et d'une éventuelle chape liquide!
Les gens qui réclament une maison en 4 mois devraient être conviés lorsque les MO font les plannings des différentes interventions des artisans afin de se rendre compte que cela prend beaucoup beaucoup de temps de construire une maison saine
De : Angers (49)
hephte a écrit:Une maison en 4 mois c'est une hérésie avec les temps de séchage des fondations, de la dalle et d'une éventuelle chape liquide!
Pour moi c'est une évidence....mais pour d'autres ????
Photographe Env. 3000 message Gironde
si tu as un ccmi, tu n'as pas a fournir l'eau
c'est une facilité pour les macons mais pas une obligation
certains ont d'ailleurs une cuve d'1m3 sur leur camion pour leur besoin
pour le sechage, 1ere fois que j'entends un temps pour les fondations
dans mon cas, fondations faites le mardi, mercredi montage des parpaings, jeudi realisation du plancher, vendredi coulage de la dalle
ensuite sechage de 4 semaines
pour une chape liquide sur plancher chauffant c'est 15 jours avant la mise en chauffe et mise ne chauffe obligatoire avant de mettre le carrelage
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
becerapa a écrit:pour le sechage, 1ere fois que j'entends un temps pour les fondations
Bah renseigne toi et tu verras. Moi c'est clair que j’aurais jamais laissé passé ça!
Ok aussi si ccmi ce n'est pas à toi de te préoccuper de l'eau.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Angers (49)
Super bloggeur Env. 60 message Venizel (2)
Ici temps de séchage vide sanitaire 2 semaines et dalle rdc 3 semaines avant de commencer les murs....elle a bienle temps de sécher "à coeur" d'ici là le carrelage qui sera fait à la fin du chantier quasi....donc bon... Et on à tjrs pas l'eau sur le chantier et les maçons ont fait tout le rdc et ont coulé la dalle de l'étage hier....ils se debrouille va! Happy
De : Venizel (2)
becerapa a écrit:si tu as un ccmi, tu n'as pas a fournir l'eau
Mon voisin en 1 semaine...fondations + dalle + murs !!!
Dans 5 ans quand il t’invitera pour l'apéro regarde le résultat sur son carrelage surtout si votre terre n'est pas rocailleuse type argilette.
De : Angers (49)
chez moi c'est du sable et aucune fissures sur la dalle apres le sechage
par contre les fissures sont apparus dans la chape liquide environ 1 semaine apres
il parait que c'est normal et que l'entreprise va repasser pour boucher les fissures et poncer les petits defauts du sol à suivre ..
Des fissures sur une dalle ce n'est pas la fin du monde rassure toi.
Surtout avec ce temps très sec et des bétons qui tirent très très vite.
De : Angers (49)
hephte a écrit:Des fissures sur une dalle ce n'est pas la fin du monde rassure toi.
oui ils ont meme caché les ouvertures avec du film noir pour eviter les rayons du soleil sur la chape et interdiction d'aerer pour garder l'humidité pendant 1 semaine
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 19h45
