Conbien de fourreaux EDF, PTT.. maison neuve
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 38.980 fois
8
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Le VS commence à monter... et je me pose la question sur le nombre de fourreaux à faire sortir du VS!
C'est un lotissement j'ai mon panenter EDF/tel/gaz à 10m de la maison.
Qui pourrait me faire une liste du style :
EDF : 2 fourreaux rouge en 75...
Je compte prévoir 1 fourreaux supp pour plus tard... ile mfaut également une gaine portail, gaine alim pompe puit .. tout cela peut aller dans la même? La couleur est importante?
si le compteur ets a l'intérieur, et que la gaine passe dans le VS, elle doit etre ingnifuge car soumis a la C14-100 et non la C15-100
pour edf: 1gaien de 90, ou 1gaine de 75 + 1gaine de 40
pour FT: 2gaines verte de 40
pour le portail, l'éclairage extérieur et autre des gaines de 40 rouge
Merci Yoda_51 pour ta réponse claire et rapide!
Oui les gaines TPC passent par le VS et le compteur sera à l'intérieur.
EDF : 1 x 90mm rouge (j'ai entendu parlé de télé-report...moi je sais pas ce que j'ai...) je vais prévoir 1 x 40mm Rouge en plus.
Idem 1 x 40mm rouge pour la cablette.
PTT : 2 x 40mm vertes
Ensuite si j'ai bien compris c'est comme on veut autant de de gaine en 40mm rouge pour portail, sonnerie....
Et un fourreaux bleu pour l'eau.
J'ai tout bon?
Merci beaucoup
tu aura le cable alim + téléreport dans la gaine de 90
mais je ne sais plus exactement quel gaine de 90 il faut, d'autre te répondront surement, mais ta 90 rouge standard ne va pas je pense
Le mieux est demander à chaque fournisseur de service (électricité, eau, gaz, télécom) ce qu'ils exigent car cela peut varier d'une région à l'autre.
En général pour moins de 10m, ERDF va demander une gaine TPC rouge de 90 dans laquelle ils passeront un câble d'arrivée principal (25² cuivre ou 35² alu) avec téléreport intégré, mais dans certains endroits ils demande une gaine TPC rouge de 40 pour passer le câble téléreport armé à part.
Côté télécom, c'est le plus souvent 2 gaines TPC vertes de 40.
Quand à vos usages perso, prévoir une gaine TPC rouge de 40 pour chaque usage : portail, sonnerie, visiophone, éclairage, pompe...
Carminas
Dept : Cantal
Env. 2000 message Dijon (21)
et 1 gaine jaune pour le gaz peut etre ?
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok je me renseignerai un peu plus pour edf.
Pour la gaine jaune, gaz dans mon cas inutile...il restera au cpt. Mais il peut être bon de mettre une gaine entre la maison et le compteur.
salut,,
Citation: Idem 1 x 40mm rouge pour la cablette.
si il s'agit de la "cablette de terre",on l'a met directement en contact avec le sol (pas de gaine TPC)
De : Lens (62)
Oui mais entre l'int et l'ext...
Env. 20 message Saint Saulve (59)
J'ai un soucis,mon terrassier me dit de mettre une gaine de 40 rouge,c'est normal?
De : Saint Saulve (59)
Salut,
tom-d a écrit:Bonjour
qui est destinée à alimenter quoi ?
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut,
Pardon, j'ai oublié de préciser que c'été pour EDF et seulement 1 de 40.
Env. 4000 message Cotes D'armor
Une seule de Ø40 sera tres juste pour le passage d'ERDF. il faut au moins 75 voir 90
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Ok merci, j'ai racheté un Ø90, ont dormira mieux.
Env. 30 message Loiret
Pour les telecom, pourquoi conseille t-on 2 gaines de 40 ?
S'il n'y a pas de raccordement au câble ou fibre optique possible dans notre commune, peut on se contenter d'un seul fourreau de 40 ou bien est ce une "norme" ou exigence quelconque d'en mettre absolument deux ?
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 12h03
Tout savoir sur le consuel
8
