Hauteur sous plafond
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.306 fois
Env. 800 message Bretagne (35)
Il me semble que c'est en principe réglementaire d'avoir une hauteur sous plafond de 2.50m dans les maison individuelles.
Savez-vous si c'est obligatoire ?
J'imagine actuellement baisser le plafond à 2.40m pour réduire le volume à chauffer.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses.
De : Bretagne (35)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Le minimum est de 2,30 m sous plafond, je crois...des voisins avaient fait ça pour économiser un rang de parpaings ;)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Pont De Larn (81)
Env. 800 message Angers (49)
scsm81 a écrit:Le minimum est de 2,30 m sous plafond...des voisins avaient fait ça pour économiser un rang de parpaings ;)
De : Angers (49)
Photographe Env. 3000 message Gironde
c'est le jour des radins ! LaughLaugh
sinon moi ca me choque pas de diminuer
attention au risque de se sentir trop confinné
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
2.40 m, ça me paraît bas, avoir un sentiment d'écrasement.
tout ça pour une éventuelle économie.
est-ce que tu as fait une estimation? (ne pas oublier dans cette estimation d'économie de chauffage, la moins valus en cas de revente ou de location de ton habitation)
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
becerapa a écrit:c'est le jour des radins ! LaughLaugh
Disons que pour mes voisins de 1.60 m ça allait...pour mon frère de 1.97 m ce serait un peu dur
scsm81 a écrit:pour mon frère de 1.97 m ce serait un peu dur
Pratique pour peindre le plafond remarque
De : Angers (49)
Tu peux cracher en l'air, ça ne retombe pas.
Dept : Eure
scsm81 a écrit:Disons que pour mes voisins de 1.60 m ça allait...pour mon frère de 1.97 m ce serait un peu dur
ben quoi ? 1.97m sous 2.40m, ça passe !
non je blague ...
De : Bretagne (35)
non je blague ...
Oui mais sous 2.30 m c'est juste...
Env. 300 message Avignon (84)
Y a une normes pour ca ou pas
De : Avignon (84)
sincerement je pense que c'est un mauvais calcul. Plus basse que la norme, ta maison va être 'décotée' et moins agréable.
Typiquement, je suis plus grand que le frêre de SCsm81 et parfois la visite d'une maison ne durait que 10 secondes pour cette raison. Sachant que nos enfants seront plus grands que nous (logiquement).....
Surtout qu'en Bretagne, les besoins en chauffage ne doivent pas être si élevés que ça ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Ne pas oublier qu'en dessous du plafond, tu as quelque fois des ampoules !
en terre sainte !
uranium a écrit:Y a une normes pour ca ou pas
non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
non
http://www.dguhc-logement.fr/docu/surfutile.php
"Hauteur sous plafond - greniers aménageablesAnnexe 2 de l’arrêté du 10 juin 1996
Les normes minimales d’habitabilité (NMH) sont définies pour les logements acquis et améliorés : « la hauteur sous plafond des pièces principales, des pièces isolées et de la cuisine est égale au moins à 2,30 mètres »."
Sinon, dur dur pour une revente à un prix correct...
scsm81 a écrit:
non
Bon a savoir
De : Avignon (84)
Salut,
Il faut tout de même que vous sachiez qu'une porte de placard coulissante standard en verre (miroir) fait 2.50h et coute dans les 100€, en sur mesure c'est 300 € (le panneau de 60cm de larg)
Beaucoup de meuble sont fait aussi pour une hauteur de 2.50, et la hauteur du haut de la cheminée au foyer doit être de 3.50 mini je crois (à confirmer).
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Salut,
Pour une cheminée ses 3 m 50 . Même pour un insert?
De : Avignon (84)
scsm81 a écrit:
non
on est d'accord
2,50m de hsp, c'est marqué nul part
c'est juste une hauteur "couramment admise", mais rien n'impose de la respecter
De : Bordeaux (33)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
vous m'inquiétez quand vous parlez de hauteur 2.50m pour une hauteur de plafond.
si mes calcules sont bon mon constructeur va me faire un plafond de sous-sol à 2.25m et de cellier à 2.05m (hauteur sous-sol - le planché chauffant.)
et dans cuisine , salon et autres pièces je pense que se sera une hauteur de 2.30m.
Perso 2.30m de plafond ça me choque pas mais ça semble être vraiment le minimum.
quand vous parlez de 2.50m c'est bien après plancher chauffant et plâtre au plafond déjà posé ?
Adhérent AAMOI: 3726
@mesyuoen : pour le cellier ou le sous sol, ce n'est pas si grave.
Ce qui m'inquiète dasn tes propos c'est que tu ne sais pas quelle est la hauteur sous plafond de tes pièces de vie. Sans contre-indications de ta part et à moins que celui-ci ne soit un margoulin, ton constructeur devrait mettre approximativement 2m50 (2m48 ?).
en terre sainte !
mon constructeur semble incapable d'anticiper les problèmes et comme pour faire les plans je n'ai pas du tout passer à ça...
Il faudra que je regarde ce soir les plans pour s'avoir les hauteurs prévu à chaque étages.
mais au vu du nombre de parpaing de 30cm de haut je pense que je ne dois pas être très loin des futures hauteurs.
mesyouen a écrit:mon constructeur semble incapable d'anticiper les problèmes et comme pour faire les plans je n'ai pas du tout passer à ça...
Tu es sûr ? ici 20 cm de haut !
oui c est des parpaings en brique rouge de 30cm de haut
Le dosage du béton
Le dosage du béton
