Installer cette robinetterie sur un mur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.811 fois
6
Env. 30 message Chalon/saône (71)
Je dois installer ce type de robinetterie sur un mur réalisé en carreaux de plâtre de 10 cm d'épaisseur. Ce mur est libre d'accès des 2 côtés. Je ne sais pas comment procéder, merci de m'indiquer une marche à suivre.
De : Chalon/saône (71)
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Ben dis donc, ça ne m'inspirerai pas confiance leur système à vis unique pour fixer tout ça !!! Derrière tes carreaux de plâtre tu dis que c'est libre d'accès, mais plus tard il y aura une pièce en fonction ou pas ? Savoir en fait si ta tuyauterie sera apparente ou si tu dois la noyée dans les carreaux.
Il a une bonne tête, c'est quelle marque ? Tu n'a qu'une arrivée d'eau dessus ? froide ou chaude ?
Salut
Concernant le mur il sert de séparation: d'un côté les vasques, de l'autre les WC. Quant aux canalisations elles passent à travers ce mur et circulent sous le plan de vasque.
J'ai réalisé, depuis longtemps, 2 salles de bain à la maison mais je n'ai jamais monté ce système de robinetterie... je me suis fait la même réflexion concernant la fixation avec une seule vis! mais je n'ai pas d'autre détail j'ai surtout flashé sur l'esthétique! Pour l'eau chaude il y a (je suppose c'est un mitigeur!) une deuxième arrivée opposée à celle qui est visible... et qu'on ne voit pas. En fait le problème que me pose ce robinet c'est le manque d'espace apparent autour de la plaque métal; il semble y avoir peu de place pour venir plaquer au mur et s'encastrer... si tu as une idée?
http://touslesrobinets.com/shop/catalog/browse?shop_param=shop_overview_pager%3D2%26cid%3D9%26
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Je ne peut vous aider mais il est superbe ce robinet
Vous avez déjà choisi la vasque?????
De : Le Village Des Vaches (59)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
il ne m'inspire pas confiance ce robinet Sad (fixation, étanchéité du bec verseur, emplacement de réservation important...)
Dept : Isere
J'ai mieux regardé et en effet on voit la deuxième arrivée d'eau.
Comme dit juste au dessus la réservation dans le mur va être importante, tu es d'ailleurs sûr que ce n'est pas plus profond que l'epaisseur de ton mur?
En tous cas je suis désolé de ne pouvoir t'aider, mais j'attends ton retour pour savoir comment tu va procéder.
Env. 500 message Savoie
tu dois avoir un gabarit de pose ,une notice ,je pense que ça va être un grand moment de solitude .perso,encastrer cette robinetterie avec un flexible ,ça craint .Derrière la plaque de finition il doit peut être y avoir un châssis a visser pour pouvoir le régler de niveau et d'aplomb .Bon courage
Dept : Savoie
Merci à tous de vos réponses, de toute façon ce n'est pas pour tout de suite mais si d'autres ont des solutions je reste à l'écoute.
Env. 1000 message Ain
Salut, c'est très simple a installer.
Robinetterie de grand standing, qui se fixe normalement dans une cloison en plaques de platre, pas de scellement dans la brique ou le promonta.
Entre deux montants, tu place un feuillard de 10 cm de hauteur au plus haut de la patine et un au plus bas. ( la cloison doit rester ouverte pour travailler de l'interieur et en général on le colle avec un pistolet type P.U ( extra forte) La gamme de luxe ne se marie pas parfois avec les briques car l'encastrement est pas très jolie de derrière.
Fait attention.
Dept : Ain
Salut placoman
Tu sembles connaître parfaitement la question et tant mieux pour moi je vais peut-être pouvoir m'en sortir mais je ne comprends pas certains termes: pour moi du feuillard c'est ce qui ceinture par exemple une machine à laver sur sa palette de livraison... mais je me trompe sûrement! Et puis P.U? Désolé pour mon ignorance!...
Pour la partie derrière aucune importance car je vais devoir monter un coffrage pour cacher les arrivées d'eau et les évacuations.
Si tu peux approfondir... un grand merci à toi.
salut,
Feuillard : bande de 10 cm vendue en rouleaux à découper avec une cisaille pour métal ou disqueuse.
C'est une bande en métal en fait comme pour fixer les mats d'antenne autour des cheminée.
P.U: colle polyoréthane très puissance, un genre de PATEX pour les pros.
Dept : Ain
Salut
Je suis très étonné de ce système qui, si j'ai bien compris, utilise une colle extra forte! J'ai quand même du mal à me représenter concrétement ce système de fixation d'autant plus que j'ai peu confiance dans les collages qui m'ont valu souvent des déboires même avec des colles soit-disant extraordinaires. Dommage, je suis tout prêt d'abandonner... à moins d'un miracle?
Merci et cordialement.
Env. 30 message Cotes D'armor
Avec un accès par l'arrière de la cloison, on peut facilement installer deux pattes de fixation dans l'épaisseur du trou.
La première patte sera fixée sur la vis prévue sur la plaque.
La deuxième patte sera fixée sur la partie cylindrique du mitigeur avec un collier étrier.
On encastre deux morceaux de placo BA13 pour boucher les deux faces du trou et c'est bon.
En détail, ça fait :
1) Réaliser un trou dans le mur pour accéder par l'arrière. Préparer l'alimentation d'eau.
2) Boucher le trou en façade avec du placo BA13. Faire une découpe permettant d'encastrer l'arrière de la robinetterie.
3) Poser le carrelage, sauf sur la découpe.
4) Positionner la robinetterie. Réaliser un montage provisoire pour la maintenir en position.
5) Fabriquer et installer deux pattes de fixation en fer plat de 20 x 3mm environ par l'arrière.
- La première patte avec un trou pour fixer la plaque (trou existant). L'orienter vers le bas et lui faire un pli à 45° sous le trou.
- La deuxième patte avec deux trou, fixée sur le corps du mitigeur par un collier étrier. L'orienter vers le bas ou vers l'extérieur, suivant la facilité d'accès.
La deuxième extrémité de ces deux pattes sera fendue et déformée pour améliorer le scellement.
6) Combler partiellement le trou dans le mur et sceller les pattes de fixation.
7) Brancher l'alimentation après le séchage et reboucher le trou avec une deuxième plaque de BA13.
Dept : Cotes D'armor
Salut,
En relissant calmement ton message j'ai compris ta démarche, mais de la part du fabricant c'est tout de même étrange, c'est un peu comme si Renault te vends une voiture avec les sièges dans le coffre....
Parce que la ça fait un sacré binz pour installer un robinet non?
Bon!... le miracle a eu lieu
Je comprends mieux cette fois, un grand merci Tom22! je vais pouvoir les installer cette fois!
Encastrer un flexible? Je change des flexibles exploses qui non pas 10 ans ,sans pincement ou écrasement .C'est la première robinetterie comme ça que je vois.Meme si il n'est pas en pression constante c'est un risque a long terme
Dept : Savoie
Il faut croire que le matériel d'il y a 20 ans était de meilleure qualité! Les miens ont 20 ans et je n'ai jamais eu le moindre problème... de la chance peut-être?
De toute façon le mur sera doublé obligatoirement pour cacher les arrivées d'eau et les écoulements avec le dessus déclipsable avec aimants comme je l'ai déjà fait dans la salle de bain du haut pour les même raisons.
si il faut faire une trappe ,c'est bien dommage
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 19h03
Devis création salle de bains
6
