Prise chauffe eau reglementation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.649 fois
Env. 300 message Haute Savoie
je vais installé ma prise pour mon chauffe eau
Et je voulais savoir si il y avait une norme ?
hauteur mini/max et si on peux le mettre derriere le chauffe eau etc etc
.merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Non pas vraiment de hauteur réglementaire, mais vous avez intérêt à ce qu'elle soit plus basse que le trépied du chauffe-eau pour y avoir facilement accès.
A noter que l'on ne mets pas une prise, mais une sortie de câble (sauf petits modèles genre 15L)
Carminas
Dept : Cantal
Oui je parle de prise ...
mais c'est comme les radiateur non ? juste le cache ?
une quesiton egalement qui na rien avoir avec le sujet
J'ai un interrupteur du volet roulant au dessus de la baignoire sa pose probleme ?
thanks
Dept : Haute Savoie
Oui cela pose un sacré problème (sauf si c'est une commande à pile sans fils)
Vous devez être au minimum à 60cm du bord de la baignoire.
Carminas
Dept : Cantal
ok vais la deplacé
thanks
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h29
