Ca manque pas de feraille?
Ce sujet comporte 90 messages et a été affiché 20.348 fois
18
Env. 20 message Cherbourg (50)
Bonjour a tous.
Dites je me pose une question, étant novice, pour des fondations en béton armé ça manque pas de feraille?
Merci beaucoup
De : Cherbourg (50)
Bonsoir adrienB ,
Il n'y en avait pas du tout sur le terrain ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
bien les gars en avaient dans le camion bennes, mais en regardant cette photo, je trouve étrange de ne pas en voir dans les tranchées.
De : Cherbourg (50)
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
et le hors gel... ?
Bon courage,
je sens que c'est un post que je vais suivre
De : Castanet Près Toulouse (31)
vous êtes resté jusqu'à la fin ?
Il doivent mettre du SL 35 à un moment ou alors il peuvent tout refaire !
Vous avez une autre photo une fois fini ?
comme les autres, manque la ferraille
le hors gel?
et les fond de fouille ne semble pas nickel (sol décompacté)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
oui philippe29 j'ai ça:
Merci d'avance pour vos réponses ;)
De : Cherbourg (50)
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir,
c'est sur que c'est des maçons???? et dire que c'est facturé un maximum!!! là la vigilance s'impose le devis indique quoi ..desciptif?,
nb/un fils de maçon ...un vrai
De : Casseneuil (47)
fait toi vite confirmer qu'il y a bien de la ferraille, et la profondeur d'assise
De : Bordeaux (33)
profondeur des fouilles 40 CM. si c'est pas bon la qu'est ce qu'il y a a craindre? quel recours ai-je?
Merci beaucoup.
De : Cherbourg (50)
Vous êtes resté sur le chantier pendant tout le coulage ?
Malheuresement non.
De : Cherbourg (50)
re bonsoir,
au risque de me répéter il doit bien avoir un descriptif détaillé des travaux,j'espère que vous n'avez pas signé un dossier clé en main? une maison ne s'achète pas au super marché du coin.
Pour les recours certains sont surement plus compétent que moi
NB:excuses mon ironie mais par principe je ne fais jamais confiance à un artisan bien qu(il faille ....parfois travailler avec eux!!
40 cm ?
Pour mon info, l'étude de sol G12 a donné quoi ?
(chépa pourquoi mais je connais déjà la réponse...).
Qui est ton constructeur ?
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Encore des gens qui profitent de la naiveté de certain..........
pas du tout de ferrailles dans les fondations, c'est hallucinant,et, aprés on s'étonnent qu'on ne fasse pas confiance aux artisan ou constructeur....
je te souhaite bon courage pour ta construction qui ne s'annonce vraiment pas bien
Dept : Tarn Et Garonne
Là quand même c'est énorme (hélas)...
Ohmy
Env. 100 message Le Vaudreuil (27)
Peut-on imaginer que le feraillage ait été posé une fois le béton coulé ? Même si ce serait bizarre de faire ainsi, on voit quand même de la feraille verticale (je crois que l'on parle de chainage ?) une fois terminé.
De : Le Vaudreuil (27)
Re-bonsoir,
juste une petite idée : un détecteur de métaux à passer sur les semelles pour savoir s'il y a des aciers, ça devrait marcher...
Env. 1000 message Ain
Hello,
Vous allez voir, le maçon va lui sortir que c'est un nouveau béton avec des fibres très solide qui remplace la feraille.
J'ai entendu ça déjà sur un chantier, j'en ai eu mal à la rate !!!!!
Pour le recours, ne vous embetez pas, appelez directement un bureau de controle type Véritas, APAVE, DEKRA pour faire un carotage mieux vaut arreter les travaux tout de suite.
Si les gars sont capables de ne pas mettre cette armature de sécurité, qu'est ce qu'il va se passer ensuite.....
Dept : Ain
Salut placoman ,
J'avais pensé au béton fibré , mais c'est pas sérieux pour des fondations de maisons Crying
Je penche plus pour une mise en place des ferraillages après coulage .
Le mieux je pense serait de louer un détecteur pour vérifier la présence des fers .
Cdlt
ça en est rendu où d'ailleurs cette affaire ?
CharlesIngalls64 a écrit:Bonjour,
J'ai un gros doute. Sur la première photo, compte tenu de ce qui a déjà été coulé au second plan je les vois mal essayer d'enfoncer les semelles après coup.... Le béton de fondation ça tire dare dare.
Non vraiment je ne suis pas optimiste.
Bonjour CharlesIngalls64 ,
J'ai déja vue le cas de mettre les SL35 après coulage , mais il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot : https://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1072577#1072577
Cdlt
Et ce serait quoi l'intérêt de mettre le ferraillage après coup ?
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Ça permet d'entretenir le suspens et mettre en doute le sérieux du maçon.
Sinon je trouve aussi que c'est vraiment chaud ... on entend souvent parler de maçons indélicats qui radinent sur la ferraille
on coule les fondations semaine prochaine et ton récit me stresse déjà
penses-y l'ami ;)
Env. 50 message Val D Oise
Le constructeur a peut être décidé de faire un radier avec des semelles en gros béton pour les porteurs.
Cdt,
Laurent
Dept : Val D Oise
le constructeur n'est pas la pour décider mais pour construire... que dit l'étude de sol et le dimensionnement des fondations ?
De : En Haut A Droite. (54)
Salut,
comme tous, je suis épaté (et effarayé), là... mais adrienB doit être en train de se battre avec son constructeur, car plus de nouvelles...
Ce serait très intéressant qu'il réponde aux questions précédentes....
De : Saint-jeannet (6)
... Questions parallèle :
CharlesIngalls64 : C'est quoi ce plastique qui est mis dans les fouilles ? l'utilité ?
si c'est pas le constructeur qui décide ... c'est lui qui connait l'étude de sol, pas nous.
a l'heure actuel, c'est lui qui est capable de dimensionner sa structure.
Dept : Val D Oise
Salut,
laurent95 à raison !
Un bon constructeur duit une bonne étude de sol... donc, faut pas s'inquiéter, c'est nouveau, on peux faire des semelles non ferraillé maintenant !!!!
PS : Bien sûr, je blague !!!!
vous savez que y'a des gens qui vont lire ça au premier degré ?
... t'as raison... je rajoute un PS...
bred, si il fait un radier ?
Dept : Val D Oise
??? Ben si il fait un radier, il vient de couler quoi ?
Le béton de propreté du bord du radier ????
Je pige pas la question, là....
Rappel : Un radier est une fondation qui réparti les efforts sous la surface totale du bâtiment... Une dalle ou une poutre de dimension = la surface du bâtiment dont le ferraillage serait inversé et dimensionné afin de reprendre la réaction du sol.
Et on ne crée pas de point dur sous un radier...
Dept : Eure
il peut avoir mis du gros béton ou il y aura une reprise de charge des porteurs et faire un radier.
j'ai déja vu cette méthode et entrain de la faire pour des murs en parpaings (non porteur dans mon cas, le reste est en voile banché)
Dept : Val D Oise
Je pense que tu confond radier et dallage.
Dept : Eure
je ne pense pas non
Dept : Val D Oise
Citation: il peut avoir mis du gros béton ou il y aura une reprise de charge des porteurs et faire un radier.
Je n'ai jamais vu cela et je ne me rappel pas l'avoir étudié, mais pourquoi pas, et à condition que le dimensionnement du radier en tiens compte : le ferraillage doit être bien délicat à faire car ça ferait plusieurs appuis, ça inverserait les moments, donc inversement de la membrures tendus, etc.... et de surcroit, il faut être sûr que l’appui intermédiaire ne bouge pas.... ça fait BEAUCOUP de point à prendre en compte pour une villa !.... mais je ne me rappel pas avoir vus ça..... et au vus de la complication de la chose, je ne pense pas que ce soit un gain !
adrienB a écrit:Bonjour a tous.
Merci beaucoup
Je ne plaisantai pas lorsque je parlais de béton fibrée ; j'ai déjà entendu ça de la part d'un maçon aussi gros que cela puisse paraitre.
Alors tu fais un tirage de cette photo magnifique, tu l'annexes à un courrier très gentil adressé au constructeur et tu lui demandes où est l'armature des fondations puisque dans le devis il y est inscrit :" Béton armé" bien sur amicalement mais en LR/AR pour marquer le coup.
Et dans l'hypothèse ou ce ciment serait "nouvelle génération" sans féraille, il faut qu'il t'adresse un PV ou ATEC du CSTB ou de son assureur qui couvre ce genre de méthode.
Et il te faut tout ca avant de monter les murs, car après tu ne pourras pas faire marche arrière.
Maintenant tu choisis, soit tu lui écrit, soit tu regardes !
Dept : Ain
Des nouvelles !!!!!! Ou en es tu avec ton constructeur?
l'idée de placoman est très bien
gardez bien cette photo au chaud
penses-y l'ami ;)
Env. 70 message Maubeuge (59)
il lon peus etre mis apres la ferraille avent que le beton seche a l'arache
o sinon ce du beton non armer lol
De : Maubeuge (59)
Bred a écrit:... Questions parallèle :
Ce n'est pas une bâche anti termites?
De : Finistére (29)
je vous tiendrais au courant, je me suis déjà renseigné sur les suites a donner a l'affaire.
merci pour vos réponses et vos idées.
De : Cherbourg (50)
18
