Tuyaux plomberie dans le vide sanitaire ou les plafonds ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.749 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
On me propose de passer mes tuyaux de plomberie dans les plafonds et les cloisons. Est-ce la bonne solution ou faudrait-il les passer dans le vide sanitaire ?
On bloque sur le sujet.
On a besoin de votre aide assez rapidement.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront nous aider.
Dept : Pyrenees Atlantiques
dans les cloisons et plafond, c'est autorisé, SOU RESERVE de n'avoir aucun raccord non apparent ou non accessible
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dans le vide sanitaire pour les horizontaux
Après, à un moment ou un autre ca va forcement passer dans les cloisons.
Mais quelle option vous choisirez ? Selon moi, c'est plus commode de l'avoir sous les pieds que sur la tête !
dans le VS, comme c'est non chauffé, faudra calorifuger les tuyaux
en plafond/cloisosn, suivant le type de tuyau, faut faire gaffe à l'acoustique..
y'a du + et du - pour les 2...
De : Bordeaux (33)
Photolover Env. 7000 message
quand tu dis "dans les plafonds", ce sont les combles dont tu parles ?
et la plomberie, ce sera du cuivre, du PER ou du multicouche ?
Picto recompense Photolover
On m'a parlé des plafonds (combles peut être) et des cloisons. Je ne sais pas en quoi sera la plomberie, je dois l'appeler demain je vais poser la question.
ça sera du multicouche. Et que pensez-vous si les tuyaux de plomberie serait dans une chape de ravoirage. J'attends vos avis. Merci d'avance.
je rejoins les avis précédents :
- quel que soit le "chemin" emprunté par tuyaux, si c'est hors du volume chauffé, il faut les isoler (les calorifuger) sinon l'eau chaude arrivera ... moins chaude et sur un point d'eau peu utilisé, l'eau froide pourrait geler (rare mais çà peut arriver selon les régions, çà m'est arrivé en Bourgogne (21) pour l'alimentation LL dans un garage).
- aucun raccord non accessible
- je choisirais le "chemin" le plus court pour éviter les pertes (toujours d'eau chaude genre on ouvre le robinet et... on attend que l'eau chaude arrive ).
Dans une chape de ravoirage et bien... c'est idem les gaines elec, c'est fait pour mais çà "croque" quelques cm d'épaisseur alors, attention à la hauteur finale sous plafond et surtout à la hauteur des seuils de portes et baies si ce n'est pas prévu au départ.
Citation: dans le VS, comme c'est non chauffé, faudra calorifuger les tuyauxen plafond/cloisosn, suivant le type de tuyau, faut faire gaffe à l'acoustique..y'a du + et du - pour les 2...
Peux-tu préciser ce que tu entends par du + ou du - pour les 2, stp ? surtout qu'on a prévu des cloisons en carreaux de plâtre.
Merci d'avance.
dans le vs
accès pas forcement facile suivant la hauteur
faut calorifuger, suivant le lineaire, ca peut couter un poil cher
par contre accès facile pour modifier, reparer, pas de soucis de bruit (type coup de bellier)
tu remonte a travers la dalle directement là où tu en as besoin (pas de tutau apparent ou planqué dans les cloisons)
en intérieur
pas besoin d'isoler les tuyau
plus facile de bosser
parcours des tuyaux moins direct (faut suivre les cloisons)
faut faire gaffe a pas avoir de raccord non accessible
les tuyau apparent c'est moyen bof (esthetique) surtout avec des cloiosn carrzaux platre
euh... finalement y'a plus de + pour le passage en vs!!
De : Bordeaux (33)
passage en VS sans hésiter, je trouve ça dangereux de les mettre en cloison.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
ben là avec des carreaux platre, c'est forcement en apparent et pas dans les cloisons
De : Bordeaux (33)
OK merci pour vos réponses. comment ça apparent ? Si je comprends bien ça veut qu'ils sont pas cachés dans les cloisons en carreaux de platre ?
Pour votre information, notre VS fait 60 cm au niveau de l'habitation et 40cm au niveau du garage.
Sinon, il reste, je pense une autre solution de ce qu'on a pu me dire par ailleurs c'est de faire une chape de ravoirage. Qu'en pensez-vous ?
oui, le ravoirage peut également faire passer tes canalisations.L'inconvénient, c'est qu'elles ne sont plus accessibles mais est ce si grave.
Dept : Aube
En cache depuis hier à 02h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
