Pane faîtière et le mur ne sont pas parallèles : solution
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.362 fois
Env. 20 message Yonne
Je suis en pleine construction d'un garage, et voila je me trouve confronté a un petit souci.
En effet la pane faîtière n'est pas parallèle au mur, du coup lorsque je latte, la dernière latte se
trouve décalée du mur (7 cm)
J'ai 2 solutions qui me viennent à l'esprit:
- Soit j'essaie de jouer sur le chaineau
- Soit je m'arrange pour compenser l'erreur avec les lattes, décaler de 0.5 cm d'un coté a chaque fois
Merci pour vos solutions
je vous envoie un croquis qui sera plus explicite
Dept : Yonne
http://cjoint.com/?AEFwzN8APoC
Voici le croquis de ma toiture.
Je n'ai pas dessiné les panes ni les chevrons
Il y aura 10 lattes, si je décale les lattes de 0.6 cm du coté droit vers le bas a chaque fois
je peux rattraper cette erreur, mais est ce que cela a une incidence sur l'alignement et la
pose des tuiles (double romane)?
Dept : Yonne
Env. 700 message Nord
c'est tout à fait jouable et ton cas est assez courant , no problem !
Merci pour votre réponse, j'ai eu également d'autres avis positifs pour cette méthode,
je vais procéder comme ça.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Pas d'accord avec vous, suivant le type de tuiles exemple GR13 ce n'est pas possible et tu vas au carton !!
De : Pau (64)
C'est pas de la GR13, c'est de la double romane.
De toute façon je latte aujourd'hui, j'essaie d'installer quelques tuiles qui me restent
et je vous tient au courant savoir si c'est possible ou non.
C'est une couverture pour un garage de 20m2, meme si ca va pas il n'y en a pour longtemps
de refaire.
Et toi Paul t'as une solution à ce problème?
Dept : Yonne
Si c'est la double romane de Monier pas de problème c'est une tuile à glissement, si c'est Romane canal double de Terreal ( pureau non variable) tu peux arrêter de suite !!
De : Pau (64)
Lattes posées, essais effectués avec tuiles
aucun souci
Plus qu'à recevoir les tuiles pour finir la couverture
Merci pour les personnes ayant participé au post.
Dept : Yonne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
