Pente goutiere?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.445 fois
Env. 200 message Avermes (3)
comment fait on pour mettre un peu de pente pour la goutiere afin que ca coule mieux vers la decente?
longueur de chaineau 14M diametre 15cm en zinc.
De : Avermes (3)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si la gouttière est déjà posée, c'est trop tard!!! il faudra tout refaire.
Bonne journée Happy
Dept : Morbihan
Env. 700 message Nord
ce sont les crochets qui te "font" la pente .
je les ai pas posés c est pour ça que je pose la question avant.
ce sont les crochets certe, mais de quel coté? du coté des fixations sur les chevrons?
tu clous les attaches a différent niveau? du plus haut au plus bas?
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Vu la longueur, j'utiliserais un cordeau (le cordon avec de la poudre bleue en général). Une personne à chaque bout de la toiture, donner 4 à 5 cms de différence entre les extrémités, et "claquer" le cordeau pour marquer les endroits où tu poseras les fixations.
Dept : Ain
ok merci je me doutais de cette technique. salut à toi et à ta belle région du cannet vers le circuit du luc
De : Avermes (3)
BENjam03 a écrit:je les ai pas posés c est pour ça que je pose la question avant.
Bonjour, sage précaution mais la pose dépend du type de crochet, à hampe ou pour bandeau??? gouttière demie ronde ou havraise/nantaise?...le mieux est de mettre une photo de ton crochet ainsi que ton débord de toit (chevron ou planche bandeau??
à te lire
Dept : Morbihan
BENjam03 a écrit:ok merci je me doutais de cette technique. salut à toi et à ta belle région du cannet vers le circuit du luc
Oui, belle région. Mais là il pleut... LOL
PS: faudra que j'aille dégourdir les bielles sur piste prochainement.
Dept : Ain
c est une goutiere demi ronde de 15 de diametre .
j aimerai bien envoyer une photo mais j arrive pas j ai lu les instruction et ca marche pas.
De : Avermes (3)
ca a fonctionner la photo merci can meme mike.
De : Avermes (3)
Bonjour, il s'agit d'un crochet à hampe, classique, il se pose sur les chevrons, je te laisse une photo pour exemple.
Bon travailHappy
Dept : Morbihan
Crochets de récupération???Happy
Dept : Morbihan
c 'est les crochets qui étaient sur les anciens chevrons. ils ont l air sein.
ca a l air pas mal tes shemas je vais les étudier ce soir apres avoir coulé mon béton dans mes cache moineau.
De : Avermes (3)
Env. 100 message Montmerle Sur Saone (1)
mike91100 a écrit:Hello,
. Une personne à chaque bout de la toiture, donner 4 à 5 cms de différence entre les extrémités, .
Autant d’écart ne choque pas ?
J'ai une longueur de 16.25 m... Qu'en penser vous?
Merci ... V ...
De : Montmerle Sur Saone (1)
Âpres un peu plus de recherche, il se dit que la pente idéal est de 3 mm par mettre de gouttière...
Donc pour moi 16.25m = 4.87 cm...
http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/2-6.pdf
zepek69 a écrit:Âpres un peu plus de recherche, il se dit que la pente idéal est de 3 mm par mettre de gouttière...
alors avant de vouloir poser une gouttière, il serait bon d'apprendre ce que c'est que le zinc, le façonnage, ses besoins en terme de dilatation.....
16.25 d'un seul tenant c'est trop long, il faut dilater à 12 ml...... ça change la donne là pas vrai ?????
Ludovic.....
Bonjour Ludovic,
Pour ne rien te cacher j'attendais une reponse de ta part !! Et je t'en remercie
Pourrais tu m'expliquer
Ludovic.....
Merci ... V ...
zepek69 a écrit:Bonjour Ludovic,
Ludovic.....
Merci ... V ...
ptdrrrrrr!!!! bon combien mesure ton rampant de toiture et l'angle de celui ci.... dés fois de poser deux tuyaux d'80 avec une gouttière de 25 paie bien.....
Ludovic.
Bonjour Ludovic,
J'ai du me renseigner de se qu’était "le rampant" lol... Il se trouverait que c'est le nom donnée au toit avec une pente de plus de 10%...
Les infos que je peu te donner son sur ce post créer pour l'occasion : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-170170.php (qui on dirait ne captive pas grand monde )
Sinon pour répondre en bref a ta question les dimensions sont : 16.25m par 9.40m en 2 pans avec une pente a 35%...
J’espère que ces infos seront suffisante pour t'éclairer un peu Blush
A bientôt et encore merci
au vu de ce que tu donnes, une gouttière de 25 suffit ainsi qu'un tuyaux de 80 en descente.... mais tu as 16,50 de long en gouttière et il te faut dilater, trois solutions s'offre à toi.....
1- poser les 16.5 en une fois avec deux joints de dilatation en zinc soudés et un seul tuyaux de descente....
2- poser ta gouttière en deux longueurs avec une besace de dilatation à l'axe permettant à celle-ci de travailler à sa guise et un tuyaux de descente de part et d'autre de celle-ci pour l'évacuation..
3- poser ta gouttière en deux longueurs avec une naissance à agrafe à l'axe de la longueur avec un seul tuyaux de descente, du fait que la gouttière n'est pas soudée mais juste emboîtée et agrafée cela lui permet de dilater sans problème.....
Ludovic.
La 1ere et 3eme solution semblerai plus correspondre a ce que je voudrai faire...
Mais j'ai l'intention de poser une gouttière en PVC... C'est le même principe?
Merci ... V ...Smile
zepek69 a écrit:La 1ere et 3eme solution semblerai plus correspondre a ce que je voudrai faire...
oui.... mais moins bon en terme de qualitè dans le temps...... d'ici une dizaine d'années voir moins les raccords pisseront....
Ludovic...
Ok... Bon ba mon choix n'est pas définitif ... On me l'avais déconseillé pour cause de fragilité... A sa je répondais qu'il y avait les assurances... Mais pour les fuiteCrying...
En tous merci pour toute ses info !!
Une chose encore, logiquement, d'après les infos receullis sur des docs, il me faudrait 4 déscentes... Une tous les 8 mètres ... Donc dans mon cas une a chaque angle...
Tu en pense quoi ?
non dans ton cas le mieux et une au centre de chaque pan de toiture.....
Ludovic.
Pourquoi au centre ?
Sa va etre difficilement réalisable par rapport au placement des fenêtres... Et puis esthétiquement sa va etre moyen ... Nan ? Huh
tu as le libre choix, je t'ai donné les différentes solutions, à toi d'employer celle qui te convient le plus aux besoins de la maison..
Ludovic
En effet.... Dry
Merci pour toutes ces infos Wink
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 19h20
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
