Circulateur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.121 fois
Env. 10 message
j'ai dimensionné une installation de chauffage par le sol d'une maison de repos,
J'ai trouvé une hauteur manométrique de 2,31 MCE avec un débit de 6,4 m3/h (25chambres + salles communes,...) cela semble t-il correcte?
Et comment bien choisir mon circulateur dans ce cas la, circulateur électronique. courbe ,... si quelqu'un pouvais m'xpliquer,...
jonathan
Ta hauteur mano prend bien en compte toutes les pertes de charges de ton réseau ?( linéiques, singuliere et particulières)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message
bonsoir, et merci
oui j'ai pris en compte l'ensemble des pertes de charges, pourquoi, elles vous sembles sous-évaluées??
jonathan
si c'est que le plancher ca semblet un peu trop (je limite en général à 2m de pdc)
si c'est le réseau complet ca me semble pas beaucoup.
dans les marchés que je traite c'est quasiment tout le temps des circulateurs 3 vitesses
je les sélectionne toujours en courbe 2 pour avoir une courbe de secours si je me suis trompé dans le calcul
je privilégie les circulateurs triphasés
pti_john a écrit:...j'ai dimensionné une installation de chauffage par le sol d'une maison de repos,...
c'est pour ton job ou c'est un "cas d'école" ?
l'autre post est pour le même devoir ? http://www.forumconstruire.com/construire/topic-147549.php#1814563
Env. 10 message
c'est pour un travail de fin d'étude oui
jonathan
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h51
Devis pompe à chaleurArtisan
