Realisation de ma terrasse en Itauba
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 36.561 fois
17
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Salut,
maintenant que j'ai commencé ma terrasse, je vous montre les etapes.
J'ai commencé par couler des longrines.
(plus économique qu'une dalle et aussi resistant)
Elles font 10 sur 20 de large. Tout est feraillé
Sur ces longrines, j'ai laissé des ferrailles depasser et j'ai mis sur chaque, un tube pvc (100) rempli de beton et reglé en hauteur.
J'ai un tuyau tous les 50 sur un axe et tous les 100 sur l'autre axe.
Ensuite j'ai rempli les fouilles et posé une sorte de goetextile super resistant sur chaque potaux.
Apres pose d'un gotextile ordinaire.
Puis, juste pour proteger le geotextile, 5 cm de gravier.
Pose des labourdes.
Certaines sont calées car les piliers betons ne sont pas parfait.
Un peu de goudron sur la face superieure.
Le bois choisi est de l'itauba.
(qu'il faut poser à la sangle)
De : Sur Mon Spad (88)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photolover Env. 7000 message
Quelle jolie forêt de petits plots Biggrin
Picto recompense Photolover
Env. 100 message Berric (56)
Bravo à toi et bon aperot lol...
ça me rappel mon reportage du mois dernier .
Super en tout cas et tres joli bois...
De : Berric (56)
Env. 300 message Haute Garonne
bravo pour la réalisation.
Peut-on savoir à combien revient la réalisation de la terrasse en euros ?
JP24 a écrit:Bonsoir,
Merci Kenzo et Liz.
@ JP :
J'ignore le prix de reviens, car j'ai acheté petit à petit sans noter les depenses.
Le gros poste est les lames à 49 ttc du m2.
Hello, bah ça avance tranquillou.
Quel boulot avec les sangles pffffff
Le goudron, c'est la galere, car tu en fous partout. (super sur le carrelage de la cuisine )
Mais le resultat est à la hauteur.
Détail de mes liaisons de lambourdes.
L'apero n'est plus tres loin.
chester29 a écrit:Je vois pas de joint de dilatation dans les lames mises bout à bout mais sinon
+1
Salut,
c'est un sujet qui mérite quelques explications.
Je me suis renseigné sur l'aboutage des lames et je n'ai rien trouvé de clair.
Le retrait radial de l'itauba est de 3,7%. ( et 9,7 en tangentiel)
Dans mon, cas les lames les plus longues mesurent 3 m : elles vont grandire ou réduire de 11,1 mm.
Cette différence est obtenue theoriquement si l'humidité passe de 0 à 100%.
Concretement, les lames pendant la pose ne sont pas totalement seches et elle ne seront jamais immergées (donc le retrait n'attendra jamais 11mm)
Arbitrairement j'ai mis 2 mm entre chaque lame. (parce que 5 mm c'est moche)
A savoir quelles sont relativement libre de pousser vers le mur ou j'ai laissé 10mm ou vers l'exterieur de la terrasse.
Si des spécialistes peuvent me répondre sur ce sujet, j'en serai ravi.
Je viens de re-parcourir les sites sur l'etude du bois.
Mon explication du dessus est bidon car j'ai confondu retrait longitudinal et radial.
Le retrait longitudinal est très faible par rapport aux deux autres, de l'ordre de quelques dixièmes de pour-cent, mais il peut avoir une influence notable sur les variations dimensionnelles de pièces de grandes longueurs.
Bref sur 3 m de long ça va pas ch*** une pendule : 2mm c'est largement boueno .
Suite et fin de la terrasse.
Je suis content du rendu et du coté chaleureux pied nu ..........
Le bois a déja commencé à griser. ( Avec le soleil qu'on a eu )
Les planches de rives posées à la fin sont bien plus marron.
NB : pas de pastis sur la table, fait trop froid.
La suite du programme c'est sur mon récit.
Et bon courage à ceux (celles) qui attaquent leur terrasse.
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bravo Edouard, beau boulot
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Bloggeur Env. 300 message Proche Auneau (28)
C'est clair que ca donne envie une terrasse comme ça. Félicitations
De : Proche Auneau (28)
Env. 300 message Reze (44)
Très beau travail ;)
Ca donne des idées ...
De : Reze (44)
Super bloggeur Env. 100 message Loir Et Cher
Vraiment du beau travail.
Par contre j'aurais une petite question, comment as tu fait pour mettre tous les plots au même niveau?
Dept : Loir Et Cher
Gregus a écrit:Vraiment du beau travail.
Merci à tous.
@ gregus :
J'ai tout fais à la regle et au simple niveau à bulle.
Lorsque tu pose tes tuyaux, tu peux regler la hauteur en les enfoncant plus ou moins. (ils ne touchent pas la longrine)
Au final j'ai corrigé les petites differences avec des calles en inox sous les lambourdes.
Bye.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h41
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
17
