Ancrage d'une porte à galandage en rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.856 fois
Après avoir fait le tour du net sans pour autant trouver de réponse satisfaisante, je me permets de poser la question.
Alors voila, je refais ma salle de bain et souhaite (entre autre) modifier mon système de porte.
Actuellement, j'ai une porte coulissante avec rail en saillie mais ça me bouffe tout un mur de ma salle de bain qui n'est déjà pas bien grande (195x160).
Moralité, je m'étais mis en tête de poser une porte à galandage; seulement voila, le mur d'ancrage du châssis est en plâtre alvéolé (95cm d'épaisseur).
La plupart des guides que je trouve sur le net font plutôt dans l'ossature métallique ou la brique.
Personnellement, j'envisageais d'élargir l'espace d'ouverture actuel pour loger le châssis et l'ancrer directement dans le plâtre.
Pensez-vous que ce soit possible ? Est ce que qu'une fixation vis+cheville serait suffisante ? Devrais-je envisager d'encastrer un renfort horizontal type linteau ?
Finalement, ne devrais-je pas rogner l'intégralité de l'espace sous-plafond pour descendre une ossature métallique !
Dept : Seine Saint Denis
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
Env. 1000 message Ain
salut, j'ai rien compris !
Dept : Ain
Zut, moi qui pensais avoir été clair.
En gros, est-il possible de fixer le châssis d'une porte à galandage directement dans un mur plein en plâtre alvéolé (donc pas si plein que ça tout de même) ?
Une âme charitable (et de bons conseils) saurait-elle me répondre ?
Env. 200 message Val D Oise
c'est quoi un mur plein en platre alvéolé ? tu fais une phrase qui se contredit.
soit ton mur est en platre plein (carreau de platre) ou bien il est en placoplan (platre placo alvéolé).
et un mur de 95cm... c'est ENORME ! donc on va dire qu'il fait 95mm. sinon, oui tu peux fixer ton chassis dessus, et sur l'aute partie tu mets une plaque de BA13.
Enfin, si j'ai bien compris ton soucis
Dept : Val D Oise
Décidément vous êtes durs avec les néophytes.
Ma cloison fait bien 95 mm en carreau de plâtre alvéolé.
Env. 20 message Moselle
Salut Raymon,
Logiquement pas de problème, soit tu détruis ton mur en carreau plâtre et tu fixes ton châssis métal dans la continuité de ton mur en prévoyant un linteau au dessus, ou tu peux le mettre en applique sur ton mur existant tout en sachant que tu devras trouver un habillages de finition de l'épaisseur de ton mur +le châssis.
Tu peux aller sur google et tape Châssis épaisseur 95.
BON COURAGE
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 01h56
Devis portes intérieuresArtisan
