Vis inox pour lames terrasse, votre avis ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 18.283 fois
Env. 90 message Laval (53)
Je m'apprete à acheter des vis inox ( Q = 1800 vis) pour fixer mes lames de terrasse ce we.
Je partai pour des boîtes de vis SPAX en 5*50/Q = 400 à 49€90 la boîte, soit 249€5 de budget rien que pour les vis.
Et puis j'ai vu cela:
[img][/img]
Qu'en pensez-vous, de la vis inox en 5*60/Q=1000 anti-fendage et auto-perforante à 39€90, ce qui réduirait fortement les dépenses => 78€80 au lieu de 249€5.
Le prix élevé des SPAX se justifie t-il ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
SG
Pour un habitat vert et durable....
De : Laval (53)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Photolover Env. 7000 message
tout dépends de quel type de bois que tu as à fixer, bois tendre comme le pin ou bois dur et dense comme le bois exotique.
Qu'elles soient auto-perforante çà ne sert pas à grand chose étant donné qu'il est toujours préférable de faire des avants trous et de fraiser la tête de vis avant .. dans la lame, les avants trous seront faits un peu plus large pour éviter que les lames se fendent quand le bois travaille. Fraiser pour que la tête de vis ne dépasse pas de la lame.
Attention aussi à la provenance de ces vis, si c'est de la vis chinoise, passe ton chemin.
Le mieux pour fixer les lames de terrasse, ce sont les vis inox type A2 ou A4, tête réduite et filetage partiel .. donc oui le prix des spax est justifié, mais je les utiliserais pour du bois exotique, sinon tu as aussi celles de chez fischer qui sont très bien (voir la fiche page numérotée 127 du catalogue), ce sont des vis spéciales terrasse type A2, un peu moins chères que les spax peut être.
Si tes lames sont en pin, tu peux prendre celles de chez casto que tu as trouvées.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Photolover
chester29 a écrit:C'est les vis Casto que j'ai utilisé pour ma terrasse
Aucuns soucis pour ma part : ça visse vite et bien
C'est surtout une question de marque mais là la différence est abusée
Non tout est une question de qualité, les vis peuvent casser si elles sont de mauvaise qualité .. si c'est de la vis chinoise, mieux vaut éviter.
tant mieux pour toi .. j'ignore d'où viennent celles de casto
Env. 100 message Berric (56)
¨Perso je viens de faire ma la mienne en pin avec ces vis ( 1300 au total ) et aucun probleme.
pas besoin de percer et la tete s'enfonce nickel ds le bois elles ne depassent pas du coup.
Si tu utilise la meme gamme de bois tu peu y aller sans probleme...
Bonne qualite de vis ( embout torx gratuit au fond de la boite )[url=https://www.forumconstruire.com/construire/topic-144724.php]
https://www.forumconstruire.[...]4.php[/url]
De : Berric (56)
Merci à tous pour vos réponses.
Donc, après avoir fait des recherches et trouvé des infos sur le forum (notamment le retour de kenzopyro), je suis allé les acheter (en 5*60) ce midi.
Mes lames seront en pin, donc ce sera ok.
2*39€ àld 5*49.9€, une belle économie quand même....
A+, SG
De : Laval (53)
Pas de probleme et bon courage à toi...
PS : pense à souffler un peu ta visseuse de temps en temps ( tu souffle dedans au niveau du moteur) si tu ne veu pas qu'elle chauffe et crame
L'usure des charbons à tendance a faire pas mal de poussiere qui etouffe le moteur sur une utilisation intense...
De : Berric (56)
kenzopyro a écrit:Pas de probleme et bon courage à toi...
Ok, merci pour l'info.
Résultat en photos la semaine prochaine....
De : Laval (53)
je confirme les propos de liz, les vis fischer sont de bonne facture et elles s'enfoncent juste comme il faut et ne laissent pas de possibilité de goutte d'eau
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
