Que pensez-vous de ce mur ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.458 fois
Bloggeur Env. 50 message Tours (37)
étant complètement novice dans l'art de la maçonnerie et étant incapable d'émettre un avis quelconque sur la qualité du boulot, j'aimerai avoir vos avis sur ce travail de maçonnerie (aspérité, régularité etc...)
Merci d'avance,
Passe moi un parpaing de 22 stp !
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3837
De : Tours (37)
Env. 80 message Veauche (42)
il y a mieux mais il y a pire.
De : Veauche (42)
Je ne vois rien à redire
labricotier a écrit:Je ne vois rien à redire
Pour une fois...
De : Ankh-morpork (57)
Pour une fois...
ne le provoques pas
aldo42 a écrit:il y a mieux mais il y a pire.
En gros, tu sous-entends que les liaisons entre chaque parpaing peuvent être mieux remplies ?
De : Tours (37)
Pourquoi "EN GROS".
Les joints verticaux sont remplis, ne t'inquiètes pas.
je ne vois vraiment ce qui t'empêche de dormir sur ce mur
de toute façon devant ce mur il y a un doublage sur l'autre face un enduit projeté
Ton mur est tout à fait dans les normes et faut arrêter de psychoter
labricotier a écrit:...
peut-être simplement le fait qu'il soit .... vertical , pas facile pour faire tenir l'oreiller...
labricotier a écrit:Pourquoi "EN GROS".
Merci de ton avis très pragmatique, c'est juste que j'y connais rien.
Et parfois, tu penses que le truc est bien fait, et en fait non...
De : Tours (37)
ELISA je te sent en forme, en grande forme.Wink
Encore une histoire à dormir debout
De : Veauche (42)
Aldo a écrit:il y a mieux mais il y a pire.
Pourquoi cette réserve ???
Comme le dit l'Abricotier, ce mur est archi nickel..
Les joints verticaux sont NORMAUX. Les agglos sont posé l'un contre l'autre et il ya un évidement entre les deux qui est bourré de ciment.
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 08h34
Le dosage du béton
Le dosage du béton
