Terrassement et cuve de récupération d'eau de pluie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.955 fois
Env. 80 message Haute Savoie
Bonjour, suite à la visite du commercial de chez Plasteau où j'ai acheté la cuve de récupération d'eau de pluie (suite au sujet cuves et récupération d'eau de pluie sur ce forum à la rubrique plomberie), je sollicite votre avis et vos conseils .Est apparu en plus du pb de plomberie , un problème au niveau du terrassement !
1) Il manque un tuyau qui doit être hors gel qui part du réseau d'eau de ville vers la cuve pour le remplissage en cas de sécheresse (oublié par le terrassier !!!!)
2) la cuve ne se remplit pas (je n'ai pu m'en apercevoir que récemment, vu qu'on est en pleine sécheresse !!!!) Le commercial de Plasteau me dit que le terrassier a dû ou mal faire le raccordement ou que (plus grave) la cuve s'est affaissée (elle est dans un talus ... et la terre est très argileuse)
Il y a 3 réhausses alors qu'une seule est autorisée . c'est donc très difficile de voir et d'accéder à la cuve!
Que puis-je faire ? que dois-je faire ?
Puis-je faire passer un expert ? Est ce que c'est une assurance qui doit s'en charger ? J'ai contacté le terrassier et j'attends qu'il me donne des nouvelles, mais je n'ai pas trop confiance en lui...
Merci de m'aider, si vous le pouvez !
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour La Copiniere
Pour avoir un aperçu concret de votre problème il faudrait un peu plus d'élément =
1) cette cuve d'eau est elle destinée uniquement à arroser votre jardin ou est elle couplée à un sur presseur?
2) Vous notifiez qu'il y a 3 rehausses?
3) Pour pouvoir voir il vous faut ouvrir cette cuve si celle ci est vide regardez correctement l'intérieur et en fonction des éléments nous serons à même de vous répondre objectivement (je met une veille sur votre poste)
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
y-a-t-il un préfiltre avant la cuve ???
si oui : jeter quelques seaux d'eau dedans en vérifiant si elle arrive correctement dans la cuve ...
si non : faire le même à hauteur des regards de descente ...
mais de toutes façons, si le terrassier a oublié de poser le tuyau de réalimentation de la cuve et que le plombier a monter la station de réalimentation à l'envers ..... c'est sûr que vous êtes mal barrés !!!!
De : S-o (32)
+ 1 pour Alleau
Dept : Dordogne
Bonjour, merci pour votre intérêt ! le plombier est venu et est donc prêt à "réparer" son erreur, c'est à dire à alimenter les WC et le robinet extérieur avec l'eau de la cuve : ça , c'est une 1ère chose !
Le terrassier va venir constater ce qui ne va pas, et j'espère installer le tuyau manquant, mais comme il doit être hors gel, il va falloir qu'il creuse!!!! On en profitera peut-être pour faire enlever une ou deux réhausses par la même occasion... Quitte à avoir des trous, autant revoir l'installation au plus simple quand nous devrons faire l'entretien du filtre.
Pour répondre à Panda24, il y a une pompe immergée avec un capteur dans la cuve, et pour Alleau, il y a un filtre au niveau de l'entrée de la cuve (soit 1m50 plus bas que le niveau du sol puisque la cuve est enterrée dans un talus, ce qui explique les 3 réhausses !!! c'est dons très difficile d'aller dans la cuve (on ne peut pas mettre d'échelle car le filtre est en plein milieu; J'y suis allée une fois pour mettre le filtre justement, je pensais que jamais je ne pourrai remonter !!!!! heureusement
Blush mon homme a su me remonter à la force de ses bras ! Lui ne peut pas descendre si le filtre est en place : pas assez mince !
Je vous tiens au courant une fois que le terrassier sera passé !
Dept : Haute Savoie
J'ai trouvé quelques photos pour illustrer mon propos. je les ai mis dans le maisonoscope et j'essaie de les faire figurer ici[/url][url=posting.php?mode=reply&t=147487&message_express=J%27ai%20trouv%C3%A9%20quelques%20photos%20pour%20illustrer%20mon%20propos.%20je%20les%20ai%20mis%20dans%20le%20maisonoscope%20et%20j%27essaie%20de%20les%20faire%20figurer%20ici#][/url][url=posting.php?mode=reply&t=147487&message_express=J%27ai%20trouv%C3%A9%20quelques%20photos%20pour%20illustrer%20mon%20propos.%20je%20les%20ai%20mis%20dans%20le%20maisonoscope%20et%20j%27essaie%20de%20les%20faire%20figurer%20ici#][/url][url=posting.php?mode=reply&t=147487&message_express=J%27ai%20trouv%C3%A9%20quelques%20photos%20pour%20illustrer%20mon%20propos.%20je%20les%20ai%20mis%20dans%20le%20maisonoscope%20et%20j%27essaie%20de%20les%20faire%20figurer%20ici#][/url][url=posting.php?mode=reply&t=147487&message_express=J%27ai%20trouv%C3%A9%20quelques%20photos%20pour%20illustrer%20mon%20propos.%20je%20les%20ai%20mis%20dans%20le%20maisonoscope%20et%20j%27essaie%20de%20les%20faire%20figurer%20ici#][/url][url=posting.php?mode=reply&t=147487&message_express=J%27ai%20trouv%C3%A9%20quelques%20photos%20pour%20illustrer%20mon%20propos.%20je%20les%20ai%20mis%20dans%20le%20maisonoscope%20et%20j%27essaie%20de%20les%20faire%20figurer%20ici#]
Dept : Haute Savoie
La mise en page n'est pas terrible !!!! j'ai mis des commentaires sur les photos dans le maisonoscope pour Alleau, et Panda24
Merci !
Dept : Haute Savoie
A ben on peut dire que vous êtes complémentaire vous deux LOL
Oui effectivement au vu des photos on enterre JAMAIS une cuve à une telle profondeur!!
Espérons que votre problème se règle le plus rapidement possible
Dept : Dordogne
je l'espère Blush
Dept : Haute Savoie
Re ,
la cuve eau de pluie, c'est une plastique ou une béton ??
quelle capacité ?
Quelle est la hauteur totale des rehausses (les 3) ?
sur tes photos, on voit "le creu" dans le talus où il y a cette rehausse de cuve ... , mais la cuve elle-même, elle est positionnées dans quel sens ou de quel côté de la rehausse par rapport au talus ...
parce que j'ai l'impression, à voir la photo, que le talus haut, aussi à l'aplomb de la rehausse qu'il est .... qu'il est "posé" sur la cuve ... , non ??
et ton plombier ... qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il va faire, par rapport à son montage à l'envers de la station de réalimentation de cuve .. ??
(+ la connexion des 2 réseaux !)
Et Plasteau, ils n'avaient donné leurs recommandations au préalable au plombier et au terrassier .. ??
De : S-o (32)
Alors, je n'avais pas vu ta réponse et tes questions, alleau...je vais essayer de faire simple .
La cuve d'eau de pluie est en plastique , modèle écociter 5000 litres chez plasteau. Tout était indiqué dans les notices et comme personne n'a signalé qu'il ne savait pas monté ce type de cuve...Comme on le faisait faire par des pros !!!, on ne s'en est pas inquiétés.
Les 3 réhausses ajoutées sont 1 de 600 et 2 de 410, soit 1m42 de réhausse alors qu'une seule réhausse est permise;
La cuve est posée dans le même sens que le mur en moellons que mon mon mari a réalisé, et le talus haut est à l'aplomb du talus bas : on avait comme projet de faire une terrasse à deux niveaux.
En ce qui concerne le plombier, il est prêt à faire la connexion des 2 réseaux, mais ne veut pas entendre parler de l'alimentation de la cuve d'eau de pluie par l'eau du réseau car d'après lui, c'est la faute du terrassier s'il manque un tuyau ...Donc pour l'instant , on va lancer une procédure contre le terrassier , vu qu'il ne veut rien faire pour le moment (pas le temps !!!) je mets un post d'ailleurs dans la partie litiges parce que je vais avoir besoin de conseils ...J'espérais ne pas devoir en arriver là, mais bon ...
C'est la 3ème fois que nous bâtissons, mais c'est la 1ère que nous avons des ennuis !Crying
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h23
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
