Hydroooooofuge
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 4.484 fois
Env. 300 message
Bon voilà, le nullos du bricolage est de retour avec ses questions bien lourdes:
Dans ma salle de bain fraichement terminée en placo... (placo apparemment normaux, pas hydrofuges... )... j'ai une douche à l'italienne de plus ou moins 1m * 2 m 50...
La "rinne" (en allemand dans le texte) est posée (le truc ou l'eau s'écoule et qui fait un m de largeur plus ou moins) et la pente est déjà dessinée dans la chappe (pente douce).
Mon carreleur me propose de mettre un "tapis" étanche, qui remonterais un peu sur le bord et qu'on peut carreler ensuite.
Questions???
1) faut il mettre quand même de l'hydrofuge au sol (ou il y aura le tapis après)
2)faut il mettre de l"hydrofuge sur les murs (là je suppose que oui)
3) quels produits mettre? comment les mettre? que quoi quand ou? ^^ en sahcnat que j'ai deux mains gauche handicapées et que je suis une buse en brico.
Merci de votre aide... si vous avez besoin d'autres infos demandez moi.
Photolover Env. 7000 message
tout doit être étanche, le sol et les murs.
Poste une photo pour voir ce qui est déjà fait.
Traduction de Rinne = rigole
Picto recompense Photolover
Env. 300 message
D'abord merci pour la réponse rapide.
photo peut être ce soir... en fait, il y a les placo, la rigole, et la chape de faite.
Pour le sol... il faut de l'hydrofuge malgré le tapis ???
2 précautions valent mieux qu'une.
A moins que tu préfères attendre la mise en eau pour savoir si le tapis suffisait ou pas ?
De : Ankh-morpork (57)
Canard a écrit:D'abord merci pour la réponse rapide.
qu'est ce que tu appelles tapis ??
Le maçon a posé une membrane étanche avant de faire la chappe ?
Env. 300 message
Non alors d'abord voilà les fameuse plaques qui ont été utilisées:
http://www.xella.fr/downloads/fra/product/FERMACELL_4_en_1_Cloison.pdf
Pouvez d'abord me dire ce que vous en pensez.
Ensuite le tapis... heu comment décrire ce que c'est?
En faite c'est "un peu" les baches de caoutchou qu'on sur le côté des fondations de maison quand on remets la terre contre...
Il pose ce tapis sur la chape (et remonte un peu sur le bord) puis il carrelle dessus.
Tu auras des garanties sur la pose de la douche et de la faïence ?
Env. 300 message
rien comme garantie ^^
Seul ton plafond est en placo hydrofuge.
L'idéal aurait été une douche en Wedi, pente déjà formée et produit étanche et hydrofuge.
Dans ta configuration, je pense que le tapis dont tu parles doit remplir ces fonctions.
Une chose est sure, dans la mesure où tu n'auras pas de garantie sur le travail effectué, il vaut mieux blinder les protections plutôt que se retrouver à tout casser dans 15 jours !
Fais poser ce tapis + badigeonner les murs (produis Parex Lanko ou autre) jusqu'à 2 m ou plus + faire poser des bandes dans les angles en veillant bien à ce qu'elles se recouvrent et qu'elles soient recouvertes du même produit que les murs.
Désolé du manque de détails, mais je suis pas spécialiste et n'ai que constaté des travaux que je n'ai pas faits moi même.
Env. 300 message
merci c'est déjà beaucoup...
Maintenant j'espère qu'un pro passe par là quand même ^^
Super photographe Env. 900 message Correze
Laugh il y a pas 36 solution normalement c'est traitement SPEC et SEL
moi jai poser une natte d'étancheité dans les angles de la sdb et autour de la baignoir et également pour la douche a l'italienne puis un traitement SPEC et SEL la ou ce n'est pas couvert par celle ci
Un peu de lecture ne vous fera pas de mal il faut étudier pour savoir...si vous ne savez pas! bonne déduction? Huh
http://www.construtheque.com/gros-oeuvre/162/doc_download.html
Vous pouvez voir également chez parex lanko pour la colle carrelage spéciale pièces humide moi jai utiliser la 510 (en sceaux)
Vous avez plein d'info sur internet a tel point que n'aporte quelle néophyte si il est débrouillard peut construire sa maison!!
la connaissance est a la porter du clic!
mais dans votre cas va falloir bien protéger ce placo.....
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 300 message
ok merci beaucoup... et c'est facilement applicable?
Jusqu'ici le brico du coin me donne en conseil des bande pour les coin et un enduit comme une peinture transparente à mettre deux fois...
Regarde sur Schlüter, leur système est très bien et je pense que tu peux le trouver en Allemagne aussi, car je crois que tu es en Allemagne
Natte d'étanchéité Kerdi à coller avec Kerdi coll, sans oublier les tous coins et toutes les jonctions .. tout est bien détaillé sur le site
Ensuite tu n'as plus qu'à coller ton carrelage .. Surtout procéder dans le bon ordre, sinon c'est facile .. pas plus difficile que de coller du papier peint.
Faire aussi bien attention à faire l'étanchéité de ton caniveau (Rinne)
Env. 300 message
merci c'est vrai que ca a l'air assez simple ^^
Canard a écrit:merci c'est vrai que ca a l'air assez simple ^^
oui c'est simple, le tout est de procéder dans le bon ordre et de prendre les bons produits
- natte Kerdi à découper selon le format de ta douche au sol, vérifier comment faire l'étanchéité avec ton caniveau (voir site du fabricant ou similaire)
- colle Kerdi coll
- les coins rentrants, sortant, la natte et les bandes pour les coins verticaux aux murs
Ils ont aussi chez Schluter, des profilés inox pour mettre ensuite dans les angles (évite de refaire souvent les joints de silicone et c'est plus facile à nettoyer)
choisir aussi la bonne colle pour tes carrelages et les joints.
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
D'après ce que je comprends c'est du Fermacell que le mec t'a mis. Donc quand même une bonne résistance dans les pièces humide.
Mais comme tout le monde viens de te le dire, 2 précautions valent mieux qu'une alors si tu peux mettre natte KERDI (si c'est le style de tapis qu'il te met) et SPEC en pâte, il ne faut pas hésiter.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-104250.php
Comme Liz le dit, prendre de la bonne colle et pas de la 1er prix.
Pour la pose des SPEC liquide, c'est vraiment pas compliqué, il n'y a pas de "finition" à faire. Tu prends juste un vieux rouleau à poil (pas en mousse) et tu badigeonne en veillant bien à ce qu'il y ai du produit partout et surtout dans les angles. Ensuite tu met tes bandes dans les angles AVANT que la 1ere couche ne sèche, puis tu remet une 2ème couche de produit Attention, la bande à tendance à coller au rouleau donc va y mollo.
Sur les sites des différents fabricants tu as toujours des PDF des notices de pose, et même avec tes 2 mains gauche tu devrait y arriver.
@+ et bonne chance!!!
sympa MR nurbo ces conseille sont tout a prendre Happy
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Env. 300 message
merci beaucoup nurbo: donc je peux mettre du spec liquide? c'est assez protecteur avec les bandes???
+ nattes aussi?
Dans quel ordre le mettre?
Peux tu m'expliquer un pas à pas avec des produits?
Vu que ton placo n'est pas hydro, à ta place, je mettrais plutôt une natte .. mais bon c'est toi qui voit.
Env. 1000 message Ain
Salut, tiens donc, le plafond est en hydrofuge ?
Et pourquoi donc ?
Dept : Ain
Si tu prends de la natte Kerdi de chez Schlueter tu n'a pas besoin de mettre de SPEC liquide, c'est apparemment un super produit qui si il est bien posé te garanti zéro infiltration.
Lien de la notice de pose du fabricant:
http://www.schlueter.be/media/schlueter_551113_lepo_Kerdi_be1.pdf
Maintenant un kit chez Parex Lanko te coutera moins de100€, tu aura sûrement besoin de 2 seau vu ta surface. Comme tu peux le lire sur le forum il n'est pas rare d'avoir des problèmes avec les douches à l'italienne alors autant faire le maximum. De toute façon tout dépend de la personne qui fait la pose de la douche. Si tu décide finalement de mettre du SPEC met le en 1er, puis tu met la natte une fois que c'est sec.
Et qu'est ce qu'il va y avoir au dessus du muret ? Une vitre ou des briques de verre ?
placoman a écrit:Salut, tiens donc, le plafond est en hydrofuge ?
Et pourquoi donc ?
Parce qu'il a choisit une pomme de douche un peu spéciale:
Env. 300 message
Biggrin
ben je vais regarder aussi un peu les prix... mais oui pourquoi pas mettre les deux:
D'abord spec puis la nappe.
oui la natte de chez schulter est redoutable le prix aussi Biggrin
je sais pas qui est le plus marrant des deux? ton plaquiste ou nurdo? oups nurbo dsl..
Moi je suis pas contre pour le placo du plafond c'est toujour mieux que le placo standard!!!
surtout si la vmc est éteinte moi jai privilégier du pvc
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
Env. 300 message
madness a écrit:oui la natte de chez schulter est redoutable le prix aussi Biggrin
Je ne comprends pas... c'est cher?
Et tu ferais quoi alors toi>?
On n'a rien sans rien !
Soit tu mets le prix pour avoir du matos de qualité qui te permet de réaliser une douche à l'italienne,
soit tu fais une douche classique et tu paies moins cher !
Env. 200 message Nordheim (67)
Je me permets de rebondir sur ce sujet, avez-vous un retour sur la solution de type lazer isotanche? Je suis bien motivé pour ce système, qui me permet de gérer l'emplacement de ma bonde et la pente.
De : Nordheim (67)
Env. 300 message
Jérôme: je me fais mal comprendre... j'explique.
On est entrain de construire la maison avec une société de construction...
J'essaie de faire un max moi même pour que cela nous coute moins cher.
Pour carreler et hydrofuger la douche il demandais 2600 euros... je dois faire moins!
Canard a écrit:Jérôme: je me fais mal comprendre... j'explique.
Pas de problème, tu feras moins même si la natte Schlüter n'est pas donnée .. Cette natte est chère à l'achat en France, ce qui ne veut pas dire qu'elle est vendue au même prix en Allemagne, car si on compare par exemple les mêmes robinets Grohe en France et en Allemagne, on les paie grosso modo 40% moins cher en Allemagne.
Il y a peut être des équivalents de cette natte en Allemagne et un peu moins cher que Schluter, mais celle-ci est vraiment le must et c'est de la qualité, Lazer en est une autre en France mais je ne connais pas la qualité.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h43
Devis création salle de bains
