Couleur du crépis non uniforme, qu'en pensez vous ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.582 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Apres un probleme de tuile en partie résolu, je me suis appercu que la couleur du crépis de ma maison n'ést pas uniforme,
en effet il y a une zone bcp plus foncée sur un pan de mur (voir la photo)
Je précise que le crépis est fait depuis le 15 jours, que la façade de la maison est la moins exposée à la pluie et que tous les autres mur sont bien uniforme.
D'après vous, quel est le problème, mon constructeur doit il refaire cette façade ?
Je dois normalement réceptionner la maison dans 2 jours, mais je pense refuser de signer la réception avec un mur dans cet état.
D'avance merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre !!
A bientôt !!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je me permet de relancer mon sujet
Personne pour me répondre ?
Merci d'avance !
Le constructeur a t-il mis assez d'epaisseur de crépis sur votre maison ?
Bonjour.
Je ne sais pas l'épaisseur du crépis, au niveau des trous du vide sanitaire ilsemblerait qu'il y a une dizaine de mm, mais à l'endroit plus sombre je ne saispas...
Avant le crépis jaune J50, ils ont fait une sous couche d'accroche plus foncée,peut être que c'est cette couleur qui ressort ?...
A++
Réception repoussée, j'attend l'avis du chef des travaux sur cette tache sombre.
D'après le facadier que j'ai croisés, il faut attendre encore.....mais je prend régulièrement des photos pour comparer, et la tache ne change pas (pas de diminution de taille ni changement de couleur...)
Personne n'a déjà vu ça ?
Tous vos témoignage et/ou avis m'interessent !
A bientôt !
Il y a quoi dérriére ce mur a cette endroit de différence de couleur de l'enduit ?
Env. 30 message Bas Rhin
si le reste est de la bonne couleur, je ne vois pas pourqoi cette partie la mettrais plus de temps, il semble qu'ils aient fais une erreur
j'espere que ton probleme va vite se resoudre
Dept : Bas Rhin
Salut !
Sous le crépis il y a la couche d'étanchéité, mais sur toute les facades, donc je ne pense pas que ce soit la sous couche qui pose probleme...Puisque le reste est uniforme.
Je trouve aussi cela etrange, surtout qu'il n'y a pas d'évolution, j'attend l'avis du chef de chantier, une chose est sur, je ne réceptionnerai pas la maison avec le mur comme ça.
Merci pour vos messages, et si d'autres personnes ont aussi des idées n'hesitez pas !
Env. 400 message Cocumont (47)
le dessous étant le même qu'ailleurs, ce n'est pas cela, problème de dalles s'il a plu ? on dirait que c'est moins sec, donc peut-être mouillé s'il a plu, vérifier les dalles de gouttières ? inacceptable c'est certain
De : Cocumont (47)
Titou64 a écrit:Salut !
Non je demander dérriére ton mur à l'intérieur de la maison.
Oki dsl
Ben il n'y a rien encore la maison est vide
a++
OK ont aurais pu imaginé qu'il y a ai ujne canalisation d'eau, robinet, chauffe eau, etc...
Salut,
Et non il n'y a rien, je pense que c'est un problème de dosage ou d'épaisseur à ce niveau...
J'attend tjrs des nouvelles du chef de chantier, il n'est pas trop pressé, mais heureusement moi non plus alors je lache pas l'affaire !
Merci et à ++
Au touché, le crépis semble t-il plus humide ?
Fuite au niveau de la toiture (tuiles bizarre un peu blanche !?), l'eau s'écoule le long du mur intérieur derrière l'isolation ?
J'ai l'impression qu'il y a aussi un trait plus foncé dans le prolongement de l'appui de fenêtre, non ?
Salut,
Le crépis au touché n'est pas humide.
La tuile blanche doit etre changée en effet, mais je ne pense pas que l'eau puisse passer, mais dans le doute je vais aller vérifier de plus pret !
Merci bcp du conseil.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h19
Photos d'enduits
Photos d'enduits
