Terrasse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.877 fois
Env. 20 message Limoges (87)
Bonjour à tous
Je voulais faire une Terrasse en Composite : c'est très cher
Je voudrais donc faire un béton grossier pour coller un carrelage extérieur anti-dérapant , gris superbe
Ma terrasse ( 25 m2 ) est actuellement en tout venant compacté depuis 2 ans , cela a l'ai très dur
1- Est-ce que je peux mettre 5 ou 6 cm de béton ? ( sinon il faut que je décape ! ! ! )
2- Est-ce que mets du béton fibré ou est-ce que je mets un trellis soudé ?
MERCI à tous pour vos réponses , je suis fauché , alors je vais le faire moi-même , mais je ne suis pas un Pro , loin de là !
à bientôt , Amicalement à tous
De : Limoges (87)
Bonjour Nutsy05 ,
Vous voulez faire du fibré à la bétonne ? Unsure
Cdlt
Messages : Env. 40000
Le minimum d'épaisseur est de 12 cm (DTU).
Il vaut mieux mettre un treillis soudé (ST 25 C).
Dept : Eure
philippe29 a écrit:Bonjour Nutsy05 ,
Cdlt
Ben ... oui , j'ai vu qu'ils vendaient des mélanges tout prêts !
il ne faut pas ?
De : Limoges (87)
Env. 300 message Avignon (84)
Nutsy05 a écrit:Bonjour à tous
12 cm de béton dosé minimum a 350 kg avec un treillis soudé ST 25 OU ST 10
si tu veux une belle finition sens fissure avec le temps ou au moment de la prise du béton, rajoute des fibre polypropyléne un sac pour 1 m3 8euros
Pas de film plastique dessous
un lit de sable
un béton avec pas trop d'eaux sinon remonté de laitance et Default de planéité
si ta dalle et contre ta maison il faut mettre un joint périphérique
De : Avignon (84)
uranium a écrit:un treillis soudé ST 25 OU ST 10
Treillis soudé ST 25 C (maille carrée). Pas de ST 10 = insuffisant.
uranium a écrit:Pas de film plastique dessous
Exact : déconseillé en cas de dallage extérieur.
Dept : Eure
Je ne savais pas qu'ont ne pouvez plus mettre de treillis ST 10
NOUVEL NORMES?
De : Avignon (84)
Env. 200 message Marseille (13)
NOUVEL NORMES?
ST 10 largement suffisant pour moi !
Il ne fait pas une dalle armée mais un dallage.
Pour info dans des parking pour véhicule, les dallages sont en ST10 épaisseur 13 cm, alors pour une terrasse avec un barbecue dessus et deux personnes 1 ST 10 suffit largement.
Mais bon après si tu veux mettre du ST25 C sur 25 m2 cela ne te coutera pas plus de 100 € de plus value
De : Marseille (13)
Désolé pour vous deux mais vous avez six ans de retard. Le DTU dallage date de 2005 et préconise 1 ST 25 C pour un dallage de 12 cm pour une maison individuelle (c'est le mini).
Si vous voulez passer avec du ST 10, il faut en mettre deux (équivalent à 1 ST 25 C).
Dept : Eure
Le DTU 13.3 ? Je ne trouve pas le paragraphe, a moins qu'il date de moins de 2005 mon DTU.
Puis 2 ST10 n'équivaut pas à 1 ST25C. En effet 2 ST10 ca équivaut à 1.87 x 2 = 3.74 kg/m2 alors qu'un ST25C équivaut à 4.03 kg/m2.
De : Marseille (13)
DTU 13.3 de mars 2005 Art 5.3
Pour le treillis soudé, il ne faut pas raisonner en terme de poids mais de section au m/l !
Le treillis ST 10 fait 1,19 cm2/ml soit 2,38 cm2/ml pour 2 panneaux.
Le ST 25 C fait 2,57 cm2/ml
Le minimum requis par le DTU est de 0,2 % de la section du béton
soit pour une dallage de 12 cm : 12 * 100 * 0,2 / 100 = 2,4 cm2/ml
CQFD
Dept : Eure
Oui mais pour le ST 10 et ST25 C raisonnait en terme de cm2/ml ou kg/m2 est identique puisque les deux ont des mailles carrés. Par ton calcul tu viens de prouver que 2 ST10 n'équivaut pas à 1 ST25C ! (2.38 < 2.57).
Concernant les 0.2 % de la section du béton, je croyais que cela s'appliquait que pour les poutres ;)
Mais maintenant que tu me le dis c'est vrai que l'on fait ce calcul mini pour les planchers !
Je vais regarder quand meme ce paragraphe de prés ! Blush
De : Marseille (13)
Tu ne dois pas mettre un certain poids de treillis soudé dans un dallage mais une certaine section et 2 ST 10 sont suffisant pour un dallage de 12.
C'est ce que je voulais te dire.
Dept : Eure
Env. 80 message Pas De Calais
Hello Tournesol,
Dis moi, avant le dtu de 2005, il fallait quoi comme treilli soudé ? du st10, du PAFC ?
J'ai un probleme existentiel, je compte caler le treilli grace a des briques mais comment je vais faire pour marcher et tirer la dalle ? ( je vais me faire livrer grace a un tapis ). Le "gas du beton" me dit de soulever le treilli au fur et a mesure de l'avancement mais si c'est sur ST25, ca lourd... et je marceh dessus donc comment bien procédé ??
merci pour ta reponse ;)
Dept : Pas De Calais
De mémoire, avant 2005, 1 ST 10 (je n'ai plus le texte).
Les armatures ne doivent pas être calées avec "des bouts de brique" mais avec des cales adaptées. C'est le DTU 21
Citation: 5.2.2 Mise en place et fixation des armatures
Au moment du bétonnage les armatures doivent être sans plaques de rouille ni de calamine non adhérentes et ne doivent pas comporter de traces de terre, ni de graisse.
Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions définies dans les plans, compte tenu des prescriptions de 7.1 et de 8.
Ces armatures doivent être fixées entre elles et calées au coffrage, de manière à ne subir aucun déplacement ni aucune déformation notable lors de la mise en place du béton.
La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent être compatibles avec le bon comportement ultérieur de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne la protection des armatures contre la corrosion et, le cas échéant, pour la résistance au feu.
NB : l'article 7.1 traite des tolérances, le 8 des plans et note de calculs.
Et le treillis ne doit pas être soulevé au râteau comme on le voit faire trop souvent. Encore une invention du "gars du béton"
Dept : Eure
Env. 1000 message Loire Atlantique
Pourquoi pas de film plastique dessous en cas de pose de dallage, pierre...?
Parce que, sur un dallage extérieur, il y a risque d'accumulation d'eau (celle qui tombe du ciel) et le polyane va empêcher son évacuation. Risque de soulèvement des angles de dallage, tuilage...
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h06
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
