Lame pvc autocollante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.058 fois
bonjour
j'aimerais mettre des lames pvc autocollantes dans les chambres.
Plus facile et plus rapide et aussi plus joli que le stratifié, je trouve !!
j'aimerais avoir des avis.
comment cela évolue dans le temps ? est-ce que ça vieilli bien ?
quel budget vous avez mis ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de linoléum...
Allez dans la section devis linos du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-112-devis_linos.php
Je trouve que ca n'a pas le meme charme que du bon statifié.
Le lino ca marque vite (plus vite que le statifié), les accros sont faciles a faire.
Par contre l'avantage c'est que c'est facile de changer une lame pvc (décoler la lame) que de changer une lame de statifié (faut tout demonter jusqu'au mur pour changer une lame en milieu de pièce)
Vous avez un sol bien plat sans trous ? Car ca se vera direct avec les lames pvc...
Bloggeur Env. 500 message Var
j'ai mis des lames pvc dans le couloir de mon appart actuel l'année dernière et pour le moment nickel. Par contre prends les foncés car clair comme moi c'est galère.
Dept : Var
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
je ne suis pas du même avis que xdot. Chez nous dans les chambres on a posé du vinyle de la marque GERFLOR et j'en suis hyper contente.
J'ai fait ce choix pour plusieurs raisons : aspects estétiques superbes, texture au toucher ressemblante de celle du bois, pose facile, résistance dans le temps supérieure aux parquets stratifiés et surtout absence de bruit quand on marche dessus (pas de toc toc).
Enfin, concernant la pose, je l'ai faite toute seule et j'ai mis une bonne journée pour faire 14m²... donc vraiment c'est très pratique à poser.
On est vraiment très content du rendu final et de la qualité du produit.
Par contre, attention au produit en lui même, pour avoir quelque chose de qualité il faut tapper dans la marque (gerflor, tarkett, etc.) et non dans la marques des fabricants de grande surface de bricolage.
Concernant le prix, tout dépend du format : lames ou grande surface entière ... dans mon cas, mes lames m'ont coutée env. 16€/m².
Pour l'aspect esthétique voilà ce que ça donne un aspect bois, l'autre gris rayé plus contemporain) (et pour le blanc, tout ceux qui viennent chez moi, corient que c'est du bois).
Dept : Moselle
j'ai moi aussi du GERFLOR et il est clair qu'il n'y a pas de "toc toc" quand on rentre tard le soir
et mes voisins aussi en on mis et ils adorent aussi
Dept : Var
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 12h35
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
