Dalle, chape ou autres ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.925 fois
Photographe Env. 900 message Somme
AU dessus de ma cave, j'ai une dalle beton puis des solives de 7cm sur lesquels est cloué un plancher sapin.
Je désire supprimer ce plancher pour faire un béton ciré ....
Avec quoi remplir ces 8 cms ?
Une chape avec ciment et sable ?
Une dalle béton ?
Un isolant sur la dalle actuelle de quelques cm puis un chappe de quelques cm ?
D'autres solution ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Une chape allégée style Béton allégé
Dept : Eure
Tu peux m'en dire plus ? Je ne comprend pas très bien leur site ... Je suis un gros newbi ^^
Pour moi une chape c'est du ciment, du sable et de l'eau. Dans leur systeme, tu remplace quoi par quoi ?
AU final, t'as le même aspect, le même résultat mais moins lourd ?
Et bien sur, ca doit être beaucoup plus cher ... quel différence au m3 ou m² ?
Dept : Somme
C'est un mélange de ciment et de billes de polystyrène. C'est livré en sacs tout prêt. Reste plus qu'à ajouter de l'eau.
Il est beaucoup moins lourd qu'une chape traditionnelle (jusqu'à 10 fois moins).
Oui, il est plus cher. Demande des prix.
Dept : Eure
bonsoir,
pour "alleger" le prix, tu peux voir pour poser 30mm d'isolant et couler la chape dessus (voir l'épaisseur mini imposée par le fabricant).
Autre question ... J'ai lu par ci par la que ce type de chape était friable .... Qu'en est il ?
Comment fixer les rails pour l'ossature placo et les cloison si le matériaux du sol est friable ?
Quel type de revêtement peut on mettre au dessus , Béton ciré, Résines sont ils compatible ?
Vous avez déjà testé cette technique ? Par artisants ou vous même ?
Merci d'avance
Dept : Somme
Avez vous déjà testé ce type de chape ?
Dept : Somme
Up ^^
Dept : Somme
En cache depuis hier à 23h42
