Message panne PAC atlantic r/o
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.732 fois
Env. 10 message Carcassonne (11)
j'ai voulu relancer la PAC R/O ATLANTIC, et un message d3 s'affiche sur le tableau de réglage !
il s'agit d'un pb de niveau d'eau, et/ou de circulateur, selon la notice.
Qq'1 peut m'aider à remettre le niveau sans tt démonter ?
ai-je besoin d'outils particuliers pour réparer ?
(niveau bricolage moyen) ...
De : Carcassonne (11)
Pour info, mon installateur avait rajouté une vanne de remplissage ( en + de ce qui est prévu) pour palier simplement au problème ...
il suffisait de remettre le niveau d'eau du circuit PAC ... et de réinitialiser le tableau électrique pour effacer le message erreur.
Une fois trouvée cette "fameuse" vanne, et réinitialisé le tableau; tout est rentré dans l'ordre.
vive le portable !
tu doit avoir un pb de debit d'eau
ton filtre est propre ?
Env. 70 message Charente Maritime
Salut,
pourquoi ne pas appeler votre installateur ?
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour je ne connais pas specialement votre pac mai si s est une bibloc comme je pense l idée est de verifier le filtre a tami qui se trouve sur le retour de l installation fermé les vanne le verifier ensuite ouvrir le modulo et testé le circulateur ( la pompe ) au centre il y a comme une grosse visse plate la demonté et mettre au fond un tournevis et si rien se passe effectivement vous avez un soucis avec la pompe parce que en mettant un tournevis sa devrais faire un bruit d helice donne plus d infos si s est une pac mixte avec production d eau chaude et si bouteille tempon cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h30
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
