Faire pentes pour douche à l'italienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.269 fois
Env. 70 message Valence (26)
Nous avons une construction neuve de plein pieds. Notre sdb était prévue avec une baignoire mais des soucis de santé nous obligent à partir sur une douche à l'italienne.
Seulement la chape sans pente) est déjà faite, ainsi que l'évacuation.
pouvons-nous faire les pentes par-dessus la chape? Avec quel matériau ?
Et il ne faut pas que ce soit trop épais, sinon autant passer avec un bac prêt à carreler.
De : Valence (26)
Oui tu peu mais tu auras une petite marche, je l'ai fait avec du béton est un receveur type Wedi (j'ai "lux élement" de chez Leroy.M), avec une pente de "1cm au métre".
Voici notre douche
Là ont vois la marche en bas a gauche
Nouvel Aviseur Env. 30 message Loire
Le mieux serait de piquer la chape là où sera la douche, en générale la chape c'est plutôt tendre. Ensuite pour faire les pentes, il faut faire un mortier avec du sable ciment + fibre à béton + adjuvant hydrofuge. Pour couler il faut faire des guides en mortier qui partent de chaque coins vers la bonde à l'aide d'une règle en aluminium, en, gros faire une sorte de digue de mortier entre l'angle et la bonde et de lisser le dessus en écrasant avec la règle, puis laisser sécher ensuite compléter le remplissage en mortier entre les guides.
Dept : Loire
j'ai déjà "dégagé" la zone de la douche en enlevant la chape.
au niveau des guides je comptais prendre des planches de bois en les coupant suivant la pente que je veux donner, et je raclerai la chape avec une règle. une fois à peu près sec, j’enlève mes 2 planches et je comble avec du mortier.
c'est bon?
J'ai vu qu'il existait des sac de mortier hydrofuge tout prêt. c'est bien ou vaut mieux faire son mélange soi-même?
il me faut 0.85m3 pour la chape
De : Valence (26)
Il existe des produits qui permettent de faire une chape avec pente
Regardu du côté des fabricants de colle à carrelage
Chez PRB, les produits mapecem et chapecem , à prise rapide ou non , mais tu peux voir aussichez weber, MAPEI etc...
Ces produits ont l'avantage de permettre une remise en service rapide
De : Sur Le Forum (77)
Ta technique des planches de bois me parait très bien. Même mieux que les guides en mortier, car l'épaisseur des planches sera plus fine. Les chapes toutes prêtes sont une très bonne idée car elles sont dosées pile poile et pas de mélange à faire.
Moi je serais toi je partirais là-dessus
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h53
Devis création salle de bains
