Question injecteurs poutres anciennes, rénovation Combles.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.683 fois
Env. 10 message Val De Marne
je débute dans les travaux et voici mon souci, l'objectif est simplement de poncer les poutres de mes combles en cours de rénovation.
Le problème que je rencontre concerne des petits capuchons parsemés un peu partout le long de mes poutres(le capuchon renferme une tige), ne sachant pas ce que c'était j'ai cherché sur internet et ça semble correspondre à des injecteurs visant à traiter le bois; ma maison date de 1953.
Alors voila, je pensai couper la tête de tous les capuchons pour pouvoir poncer correctement mes poutres, puis reboucher avec de la pâte à bois, ma question est la suivante:
Y'a-t'il une contre-indication quelconque ? est-ce que je peux couper tous ces capuchons sans être inquiété par la suite ? Par la même si vous avez les connaissance je serai interréssé de savoir comment cela fonctionne, les injecteurs ont vraissemblablement été introduits dès la construction(il y a prèsde 60ans); le produit se diffuse-t'il instantanément ou progressivement, faut-il remplacer ces injecteurs au bout d'un certain temps ?
Merci d'avance pour toute réponse.
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Meulan (78)
sa ne doit pas faire tres longtemps que le traitement a ete fait le produit est injecter a une pression de 15bar dans chaque tétine en plastique
un site ou il y a le produit : http://www.dalep.net/?page=47
De : Meulan (78)
Env. 2000 message Morbihan
Rhali a écrit:Bonjour,
Bonjour, la charpente a été certainement traitée depuis qu'elle a été posée (donc pas d'origine!!) ce que tu vois sont des injecteurs qui permmettent de traiter à coeur, en injectant un produit.
Ils peuvent reservir, à condition que la tête du pistolet correspond à l'injecteur (ce qui est standard, en général).
Il faudrait que tu saches quand cette charpente à été traitée, car si 15/20ans, tu devras, avant de les couper, retraiter...
Bon WE
Dept : Morbihan
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Lannech,
Cette technique est efficace ? Cela traite bien tout les bois ?
Merci d'avance pour ta réponse
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
angele_cyril a écrit:Lannech,
Bonsoir, oui, évidemment si le travail a été correctement fait , la technique existe depuis des années et se fait toujours..;
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h43
