Creuser cave
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.229 fois
Env. 200 message Toulon (83)
Ma cave fait 10 x 3 m et je voudrais la creuser pour pouvoir l'exploiter réelleement en cave.
Avant de faire une dalle il faudrait que je finisse de retirer la terre présente sur la moitié de la cave (voir photo jointe).
A mon avis la cave n'était pas creusée à la base plus basse que la partie de gauche, je pense que c'est le précédent propriétaire qui a creusé la partie de droite.
Je pensais creuser donc la partie de gauche sans m'approcher à moins de 50 cm des fondations. En effet pour savoir si les fondations de la partie de gauche allaient aussi basse que ceux de droite j'ai creuser un petit couloir vers ces fondations et effectivement les fondations ne vont pas aussi basses (voir photo).
Mon projet ensuite est de couler une dalle non solidaire aux fondations et éventuellement d'isoler les murs avec du doublage thermo acoustique (placo BA13 + 80mm de "polystyrène) tout en laissant un espace de 2 cm entre ces plaques et les parpaing des fondations.
Puis-je continuer à creuser en laissant 50 cm au niveau des fondations (sur 1.20 m de hauteur), sachant que la terre est extrêmement dur. J'ai du faire cette percée avec un marteau piqueur.
Merci pour votre aide.
De : Toulon (83)
Je précise donc qu'au final je ne creuse que de 40 cm sous les fondations de droite et que je ne m'approche pas à moins de 50 cm de celles-ci.
Les fondations restent sous la terre sur une hauteur de 1.20m.
Je pensais aussi éventuellement m'approcher à 30 cm et monter un mur en parpaing avec ferraille et tout d'une hauteur de 1.20m.
Des avis ?
De : Toulon (83)
tu arrete la
tu ne creuse pas sous les fondations c'est dangereux
en pratique si tu contine tu vas avoir des lezardes
puisque tu veux vraiment creuser cela va etre simple
tu creuse a l'exterieur (on est clair au dehors) tout le long de tes fondations jusqu'a la profondeur souhaité
ensuite tu creuse sous les fondations tj a l'EXTERIEUR sur la moitie de leur largeur
au final tu auras degage les fondations a l'exterieur de la moitie de leuir largeur
tu remplis de beton + ferraille le tout
ensuite idem a l'interieur, tu degage jusqu'a la semelle fraichement 15 j mini qd meme coulé
tu coule ensuite a nouveau ton beton
au final tu aras proprement realise une reprise ne sous oeuvre et en suite tu seras libre de faire ce que tu veux
tout autre bricolage est a proscrire
je te le deconseille formellement !
c'est dangereux
Même en ne m'approchant pas à moins de 50 cm des fondations et en faisant un plus un mur parpaing le long de la terre.
Au final les 50 cm correspondent à la règle que j'ai vu sur le forum au niveau des fondations disant que l'on respecte la distance de 3 pour la longueur par rapport à une hauteur de 2.
De : Toulon (83)
je sais
mais ce sont tes fondations l'assise de ta maison c'est prendre des risques que de titiller/creuser a cote
j'ai un voisin qui a fait pareil
50 cm plus muret en parpaing
pendant 10 ans no problemo
un jour gros orage, feuille gouttiere bouchée, cave innondée parpaing poreux bien sur a priori pas de degat
1 mois apres, lezarde !
donc bof
du moins en ce qui me concerne
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 12h59
Devis rénovation de maison
