Extension maison selon RT2012 - aide au calcul energie prim
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.361 fois
Env. 10 message Nord
j'ai prévu de faire une extension de ma maison (dans le nord) . Elle comprendra une salle de bain ainsi qu'une chambre, et une buanderie.
J'ai fait le calcul dans "comme un thermicien" et il me faut 80kWh/m².an de chauffage.
J'estime que je vais consommer 1200kWh/an en electricité.
Selon la RT2012, l'extension doit consommer 65kWh ep/m².an
Donc au total 1200*2.58+65*35m²= 5371kWh ep/an de consommation (je ne sais pas si j'ai raison ici)
J'ai pensé à deux solutions :
1 : VMC Double flux 90m3/heure + Puit canadien
2 : VMC Double flux 90m3/heure + Panneau photovoltaïque de 1kWc ( 820kWh/an ma région et selon l'orientation et l'inclinaison de la toiture) + Tubes solaires sous vides (pour l'ECS)
Le photovoltaïque peut réduire de 1000kWh d’énergie primaire si j'en met dans les 12m². Soit 4371kWh ep/an.
J'aimerais faire la solution la plus économe.
Cependant je n'arrive vraiment pas à savoir la quantité d’énergie économisé/apporté par la double flux (je veux un rendement de 90%, avec un bypass pour l'été).
En gros, j'aurais besoin d'un peu de votre aide pour m'orienter dans mes calculs, ou bien quelques conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension-de-maison.php
Je ne peux plus éditer mon message, mais le voici reformulé, l'autre était pas assez clair.
j'ai prévu de faire une extension de ma maison (dans le nord) . Elle comprendra une sdb, une chambre et une buanderie.
J'ai fait le calcul dans "comme un thermicien" et il me faut (59Wh/m²).an de chauffage.
Cependant je ne suis pas sur d'avoir correctement rempli toute les valeurs.
Mais je suis certain d'avoir un Ubat de 0,371W/m3.K (pour une surface de mur/dalle/toiture de 120m²)
- Comment calculer le besoin en chauffage sachant que la température de référence dans le nord est de -9° , et que je veux une température dans la pièce de 20°?
Selon la RT2012, l'extension doit consommer 65kWh ep/m².an au maximum.
1 : VMC Double flux 90m3/heure + Panneau photovoltaïque de 1kWc ( 820kWh/an ma région et selon l'orientation et l'inclinaison de la toiture)
2 : VMC Double flux 90m3/heure + Puit canadien
- Comment connaitre l'apport en énergie de la VMC DF, sachant que je veux en mettre une avec un rendement de 90% ?
Voila mes quelques questions, qui je l'espère vous intéresserons.
et merci !
A que ? , 120 m2 , c'est la surface totale des parois ??? Et la surface SHON , combien ??
Après réponse je pourrais te mettre une estimation.....
De : Lyon (69)
La surface shon est de 34m², et 120m² c'est la surface totale des paroi (qui servira pour la déperdition totale).
OK,
Donc les déperditions totales seront de Ubat x 120 m2, soit 44.5 W / °C (au passage Ubat, c'est pas en W /m3 K, mais en W / m2 . K)
Ce qui te donnera un besoin d'une puissance maxi de chauffage de (20-(-9) x 44.5 W, si il fait -9 dehors.. donc : 1300 W, pas des masses....
Maintenant, la conso sur l'année:
Pour Lille j'ai un tableau qui donne un besoin de chaffage de 2935 Degrés-jours,
Donc sans tenir compte des apports internes et solaires, une conso à l'année : 44.5 x 2935 x 24/ 1000 = 3134 kWh d'énergie finale, soit 92 kWh / m2 de SHON.
Donc en tenant compte des apports solaires et internes, on doit bien tomber à une énergie finale de 60 kWh /m2 comme indiqué par le logiciel "Comme un Thermicien" qui en tient compte
Ensuite pour savoir si tu es en dessus ou dessous du 65 kWh / m2, il faut choisir un moyen de chauffage, pour convertir les 60 kWh en énergie primaire et rajouter l'ECS et l'éclairage.
Pour ce qui est de la VMC, j'avais fait le calcul pour ma maison à Lyon, avec un débit de 100 m3 / heure (pour 120 m2 de surface)....En simple flux, j'arrivais à une déperdition de 40 W / °C !!! . A lille, ce doit -être 15 % de plus A mon avis commence par revoir ta prévision de débit, c'est beaucoup trop.
Question subsidiaire: quel est ton intérêt à respecter, à prix d'or, la RT2012 pour une petite extension qui ne consommera pas beaucoup ???
De : Lyon (69)
Pour la RT2012, c'est parce que je veux consommer le moins possible, donc étudier les solutions les plus économes.
Maintenant, sans faire attention à l'ECS, disons que je doive chauffer ma pièce avec 60kWh/m².an .
Je peux opter pour une production solaire avec un panneau solaire, qui produit selon ma position géographique, l'inclinaison de la toiture, 820kWh/kWc.
Si je place 1kWc, alors je produirais 820kWh/an d’électricité que je revendrais à EDF.
Si le chauffage est assurer dans les pièces avec un radiateur electrique (j'ai une chaudière electrique), alors je devrais utiliser 60x2.58=154.8kWh ep/m².an.
Or j'en produits 820/(35m²) * 2.58=60,45Wh ep/m².an, donc ma consommation en énergie primaire est de 154.8-60,45=94,35 kWh ep/m².an.
Sachant que l'extension est bien situé, le besoin en éclairage sera faible, environ 30kWh/an.
Donc Besoin chauffage = 94,35+ (30*2.58/35m²) = 96.6kWh ep/m².an
Mon raisonnement est il juste ?
Poursuivons, comment connaitre la température apporté par la vmc double flux, sachant que la température dans la pièce sera de 20°, avec un volume à chauffer de 50m3 (donc une vmc avec un débit de 50m3/h ? ) ?
merci pour votre aide
En cache depuis hier à 18h59
Tout savoir sur la RT 2020
