Couler une dalle beton en 2 fois, quels risques?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.450 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
J'ai l'intention de commencer à couler demain une dalle béton pour mon abri de jardin.
Malheureusement, je n'ai pas assez de mélange sable,gravier pour tout couler.
J'en ai juste une petite moitie.
Puis je commencer à couler demain une partie de ma dalle et finir le reste la semaine prochaine?
Y'a t'il un risque d'affaiblir la solidité de la dalle?
Comment dois je m'y prendre?Je coule sur l'ensemble une première couche que je recouvrirai ensuite ou alors je coule parfaitement une partie,avec talochage en mettant une planche d'arret?
Merci de vos lumières.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Non, pas en deux fois dans le sens de l'épaisseur !
Si tu ne peux la couler en une seule fois, fais un arrêt de coulage propre en laissant le treillis soudé dépasser pour assurer la reprise de coulage.
Dept : Eure
Le treilli soudé est mis en place sur l'ensemble de la surface il sera donc forcément en dépassement.
Je mets donc une planche et arrete le beton de façon propre et lisse?
Je pourrai meme mettre un joint de dilatation au niveau de l'arret ( il me reste1 ou 2 longueur) mais je ne comptais pas à la base en metre ma dalle faisant 3,4 m x 2,8 m.
Qu'en pensez vous?
Pas un joint de dilatation (qui fait toute l'épaisseur du dallage) mais un joint de retrait (1/4 de l'épaisseur) tronçonné après coulage.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas un joint de dilatation (qui fait toute l'épaisseur du dallage) mais un joint de retrait (1/4 de l'épaisseur) tronçonné après coulage.
mon joint fait 8 cm et je dois couler 10 cm d'un coté à 25 cm de l'autre pour rattraper le niveau il y aurra donc environ 15cm de béton à l'axe le joint sera donc pris de moitié.
Faut 'il tout de meme ne pas le mettre?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h20
