Que faut il prévoir pour une douche à l'italienne?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.596 fois
Super bloggeur Env. 300 message Chambery (73)
Nous allons faire construire et une des chambres sera volontairement fait plus tard .
J'aimerais savoir ce qu'il faut prévoir?
On a demandés les arrivées d'eau et évacuations mais je pense qu'il faut que la dalle soit creusée.
Il faut prévoir exactement les dimensions et l'emplacement?
Merci d'avance pour vos conseils
Chris
De : Chambery (73)
Super photographe Env. 900 message Correze
pour une douche italienne tout dépend de ce que vous voulez en fonction de son emplacement....
Ouverte non ouverte?
si dans un angle avec le muret de mr tout le monde prévoir une réservation de 120 sur 90 au minimum! dans la chape et une évacuation en 50 puis la plomberie qui amène eau froide/chaude
Sans oublier tout le système d'étancheité qui doit ètre fait avant pose carrelage!
faire poser du placo hydrofuge
pour l'éclairage ip 44 pour cette partie
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 20 message Bordeaux (33)
Bonjour;
Je suis en phase de rénovation de la sdb. Donc je viens de découvrir ce qu'il faut pour une installation correcte.
1/ Au sol réserver l'emplacement du receveur à carreler.Prévoir 2cm en plus sur chaque coté pour mieux positionner son receveur plus tard. Il y a diverses épaisseurs pour moi 4cm + 0,5cm pour la colle. Ne pas oublier le passage de l'évacuation horizontale ou verticale? Il faut que la bonde puisse se loger. Pour un système horizontal 13cm de diamètre et 9 de profondeur avec tube de 50 ou 40 avec un réducteur.
2/ Prévoir les arrivées eaux chaude et froide au niveau du mitigeur (entre axe 150mm) hauteur entre 100cm et 120cm.
3/ Si cloison en BA13 installer des plaques hydrofuges sinon il existe de très bon appprêts primaire et protection.
4/ Eclairage adéquat. Si hors zone humide le standard suffit sinon 12v partout c'est plus simple. Un transfo de bonne puissance et autant de spots que voulu.
5/ Séparation douche espace vasque. Je monte un muret de h=95cm l=100cm en 10cm d'épaisseur. Je poserai un pare douche dessus et l'épaisseur me servira pour la pose des ustensiles : shampoing, savon, lait de corps, rasoir etc ...
Surtout prévoyer dès aujourd'hui le plan et l'organisation de votre sdb. C'est plus facile à construire qu'à rénover.
Bon chantier
De : Bordeaux (33)
D'abord je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre,
En fait le petit soucis c'est que je n'ais pas acheté de matériel donc je ne sais pas si la bonde va être horizontale ou verticale.
Ce que je me demandais c'est ce que je devais demander au constructeur car il s'agit de prévoir les installations et réservations pour une douche à l'Italienne?
De : Chambery (73)
fifinator a écrit:D'abord je vous remercie d'avoir pris du temps pour me répondre,
le mieux en bonde sa reste le vertical si vide sanitaire accessible car pour le pvc en 50 on peut choisir plus facilement la force de la descente pour moi c'était l'idéal!
Visite le 27/04/10
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h40
Devis création salle de bains
