Plafond placo et ossature sous toiture quatre pentes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.503 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
D'après le DTU et plusieurs avis (PLACOMAN je crois sur ce forum)
dans mon cas de toiture 4 pentes il me faut poser mes fourrures en fonction du sens des fermettes ce qui va me donner des fourrures perpendiculaire et donc également des plaque de plâtre perpendiculaire entre elle par endroit.
Mais ma question est que je ne sais pas si je dois mettre un joint de dilatation/fractionnement entre les plaques de ba13 sur toute ma longueur de plafond (moche ?) ou je peux faire un joint avec bande simple ?
Dept : Cote D'or
Env. 60 message Aude
d'arès ce que je sais il ne faut pas mettre les ossatures en perpendiculaire mais elles doivent toutes être parallèles et filer dans le même sens. nous avons une charpente en L et c'est ce qu'on m'a conseillé...
Dept : Aude
Oui d'après ce que je sais c'est qui semble être faire souvent mais avec cette technique on se retrouve avec des suspentes à accrocher dans le vide entre 2 fermettes. Donc rajout de bois obligatoire.
J'hésite entre les deux techniques..
Dept : Cote D'or
effectivement cela demande un peu plus de mise en oeuvre bien que pour notre cas nous pouvons prendre appui sur les contreventements des fermettes qui sont placés juste comme il faut, cela implique juste de prendre des suspentes de différentes longueurs. apparemment le gros problème avec les ossatures perpendiculaires c'est qu'après tu vas galérer pour visser tes plaques.
Dept : Aude
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour j'ai également une charpente 4 pentes et j'ai préféré mettre tous mes rails dans le meme sens ( moins galère pour poser les plaques ) ce qui m'oblige à visser des bois et ensuite j'utilise les suspentes
universelles avec tige filetée et cavalier pour clipser le rail. Je pense que c'est la meilleure solution, certes c'est plus long. A+
Env. 20 message Herault
Je suis dans le même cas que vous.
La question toute bête que je me pose, c'est quelles sont les dimensions de vos lames de bois que vous avez rajouté ?
D'avance merci
Dept : Herault
Bonjour, j'ai fixé des tasseaux de 50x50 ( je crois, si mes souvenir son exact ) que j'ai passé par dessus les solives de la fermette et fixé avec de grosses equerres bien costaud.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h58
Photos de fenetres
Photos de fenetres
