Epaisseur dalle béton
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 15.502 fois
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Est-ce que une épaisseur de dalle de 8cm est suffisante pour ce type de sol ( terre)
eh.....ca avance
Nous voulons faire (bache,ferraille,beton toupie) qu en pensez-vous?
merci pour votre aide
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 100 message Rennes (35)
vous faites directement la dalle sur la terre (recouvert d'un polyanne) ?
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
oui c est ce qu on a prevu de faire, et sur cette dalle on veut poser du plancher bois
normalement faut décaisser (creuser)
faire un hérisson en cailloux ou pouzzolane (+ sable)sinon risque que l'humidé stagne sous la dalle et remonte par capillarité sur les murs
pour une isolation mettre plaque de polystyrène extrudé
film polyanne et bande de polystyrène autour des murs pour désolidariser la dalle des murs
béton avec armature ou béton fibré métallique (min 10 cms)
chape
plancher
De : Rennes (35)
ok merci pour ta reponse leskiwis, nous voulions faire 8 cm car nous avons que 15 cm pour sol fini, qu en pense tu merci
8 cms c'est un peu léger pour une dalle
ton plancher c'est pourquoi ?
De : Rennes (35)
plancher bois
Parquet Bali Teck. Origine : Indonésie.
Pose collée.
Finition brut.
Lame biseauté sur 4 côtés L. 120 x l.12 cm. Ep. 12 mm.
Couche d'usure 5 mm.
plancher pour salon sam cuisine bureau entree sdb
pourquoi tu mes 8 cms si tu as 15 cm ?
15 -2ou 3 cm pour plancher colle et isolant sous plancher
De : Rennes (35)
tu pense que 1 cm d isolant suffit
tu veux mettre quoi comme isolant sur ta dalle
De : Rennes (35)
ce genre de panneau
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ SPÉCIAL DALLE
Feuilluré. Dim. 1,25 x 0,6 m. Ép. 80 mm.
R = 2,25
Compatible avec plancher chauffant
perso le polystyrène je le met sous la dalle
De : Rennes (35)
Deux ou trois petites remarques >>>>
- 1 - Le terre plein, depuis le temps, il doit être hyper stabilisé, donc la dalle n'aura pas à assurer une rigidité énorme..
-2 - D'accord avec Leskiwis, si tu fais une dalle étanche sans aération inférieure, prévoir des Pbs de remontées d'humidité par les murs.... je connais, j'ai donné dans ma maison de Lozère.
-3 - Si tu fais une dalle de béton à la toupie, ce ne sera pas une planéité au top pour coller un plancher......
-4 - 80 mm de Poly extrudé sur un terre plein, c'est surabodant.
-5- Pour un plancher et pas un carrelage, pour quoi ne pas poser des lambourdes sur la terre battue, isolant perméable entre les lambourdes (Laine de bois par exemple) et le plancher tradi cloué. C'était la config de ma vieile maison en pierre et cela a bien fonctionné jusqu'au jour où on a mis un revêtement PVC sur le plancher.
- 6 - Si tu restes sur ton idée de dalle béton, je dirais de réduire l'épaisseur d'isolant sous la dalle , et faire plutôt une chape mortier bien nivelée avec un treillis . Sinon, tu vas devoir mettre un ragréage et c'est très cher.
Bon, cela fait finalement 6 remarques et pas 2 ou 3 ....
De : Lyon (69)
oui, le sol est stabilisé la maison date de 1849, avant dessus il y avait de la tomette avec lit de chaux
la pose du parquet direct sur la terre je connais pas
pourrais tu me donner plus de détail svp ca pourrait rudement nous interesser
car on doit faire le sol dans les 15 jours a venir et encore personne ne ma parler de cette méthode
on etait parti sur la dalle béton avec la toupie car nous sommes que deux donc on va dire plus pratique pour nous
en tous cas merci a vous tous pour tous ces renseignements
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h20
Devis rénovation de maison
