Carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.427 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Je dois faire carreler ma maison en carrelage 60x60.
Le constructeur me dit le faire sur du couscous, or le machand de matériaux me dit qu'il faut le coller afin de respecter la DTU.
Qui croire?
Merci de votre réponse
De : Marseille (13)
Reference de 2008 (pose scellée): http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/enseignants/points-sensibles/amenagements-interieurs/amen_f06.pdf
Pose collée (2010) http://www.desmortiersdesidees.com/_pdf/CARRELAGE/Brochure-dtu-52-2-V5-validee.pdf Attention à la planimétrie des carreaux !
Voir si normes à jour ?
Dept : Eure
Env. 100 message Cote D'or
Merci Tournesol , Même si peut être pas à jour en tout cas fort intéressant !!
Dept : Cote D'or
Merci de cette doc.
Je ne suis pas un spécialiste mais il semblerait que pour la pose d'un carrelage > 60x60, il faille faire une chappe (cousous pour éviter du poids importants), laisser sécher et mettre une colle double encollage alors qu'il est couramment réaliser une pose directement sur couscous avec mortier en frais, d'où le problème de "creux" sous le carrelage.
A suivre
De : Marseille (13)
Je pense que la solution double encollage .. ça peut être la solution (A confirmer) C'est que j'ai fais il y a 2 mois lors d'une rénovation de salle à manger (Pose sur carrelage existant)
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Avignon (84)
sebmily a écrit:Je pense que la solution double encollage .. ça peut être la solution (A confirmer) C'est que j'ai fais il y a 2 mois lors d'une rénovation de salle à manger (Pose sur carrelage existant)
Pour des carreaux 60x60 il vaut mieux les collé a la colle et non sur chape traditionnel
Pour cela il te faudra une chape de préférence la plus plane possible (important )
Je te conseil de prendre un grand peigne carreleur de 60 avec des dent de 10
tu sers ta colle a la truelle et tu passe ton peigne tu encolle aussi ton carreaux puis quand tu pose essaye de croisé ta colle
Achète aussi de la bonne colle aussi ( PAREX LANKO 5024) pas besoin de primaire avec cette colle en plus elle est assez fluide donc facile d'emploie et sur tous ses l'une des meilleur colle du moment alors pourquoi sens priver
De : Avignon (84)
merci à tous pour ces précieuses infos
De : Marseille (13)
Env. 10 message Angers (49)
Je veux refaire le carrelage de ma cuisine avant de vendre ma maison et de ma lancer dans l'auto construction. Je n'est jamais encore posé de carrelage mais bon faut bien commencer.
Je suis un peu inquiet concerant le fait que le sol soit plat et mes carreaux bien positionner. En plus mes carreaux sont relativement grand (600 x 600) ce qui, je pense, va me compliquer la tache. J'ai vu sur des vidéos que le carreleur mets les carreaux de niveaux avec des petits tapotement de maillets, cela a l'air relativement technique. Y a t des moyens simple de mettre en place du carrelage ?
J'ai également vu sur certains site des "Kit de croisillons auto-nivelants". Apparement cela permettrait de mettre les carreaux de niveaux simplement. Est ce que quelqu'un connait ce système ?
Merci par avance pour votre aide,
Alexandre
De : Angers (49)
Alex23 a écrit:Bonjour,
Alexandre
Ne fais pas se système si tu n'a jamais fais? la meilleur méthode
et celle si dessous
Comme j'ai déjà dit il te faut une chape la plus plane possible normalement ont parle (pas de Default de planéité de plus de 4 mm sur une réglé de 2 métré sinon il faut faire un réagréage )
Pour collé sur un ancien carrelage il faut que tu traite ton sol a l'acide chlorhydrique 33% tu le rince a l'eaux et des qu'il est sec tu passe un primaire d'accrochage (sauf si tu utilise la colle PAREX LANKO 5024 qui na pas besoin de primaire)
Pour attaquer t'on carrelage privilégie la pose a sec au début ( tu ne les colle pas)
Tu démarre toujours un carrelage au seuil de la porte principal de préférence le carreaux en entier et centré au milieux de t'on entré ( esthétique)
une fois que tu est à ce stade fais une pose a sec jusque au bout de ta pièce fais le à la règle , après tu trace une perpendiculaire
Quand ta perpendiculaire est tracé t'on départ et fais
tu n'a plus cas commencé a collé (petit conseil prend un peine de 60 avec des dents de 10 serre ta colle et passe t'on peine . pour t'es carreaux fais pareil ,quand tu pose croise ta colle
tu les tapote au milieux et le tour et jouer. Ne les tapote pas comme un fou sa ne sers a rien
tu les mets en place par rangé avec la règle rangé par rangé
ne fais pas comme certain ne laisse pas les croisillon dans les joint
De : Avignon (84)
Merci Uranium,
Je vais me lancer on verra.
Merci encore
Alex
De : Angers (49)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
