Aide pour emplacement capteur de mouvement
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 15.996 fois
Env. 20 message Gironde
j'envisage l'achat d'une alarme (je suis en train de regarder un peu mais je n'ai pas encore fait mon choix, ce sera surement quelque chose de simple genre 2 capteurs + centrale + contacteur de porte). avant de faire mon choix je m'interroge sur la faisabilité de placement pour les capteurs. si pour le couloir je n'ai pas de pb, je voudrais en placer un dans le séjour. le pb c'est que :
- j'ai bcp de fenêtres
- la cuisine attenante au séjour est semi ouverte (en pointillés sur l'image), " à l'américaine) et le bureau a également des ouvertures vers l'extérieur en communication avec le séjour : donc la lumière est traversante, et c'est exposé est /ouest
- il y a un aquarium dans le séjour et je ne peux pas le déplacer
étant novice en alarme, j'aurais donc besoin de vos conseils pour savoir si à votre avis c'est possible de placer un capteur de mouvement dans le séjour, et si oui quel serait l'endroit le plus adapté pour le placer ?
merci d'avance pour votre aide, je joins un plan de mon séjour, j'ai essayé de respecter les proportions
Uploaded with ImageShack.us
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 60 message Maine Et Loire
Salut ,pour moi le meilleur emplacement serait dans l'angle au dessus de l'aquarium, mais bon si tu ne peux pas le positionner ici difficile .Autrement, il existe des alarme intrusion sans fil il n'y a cas fixer l'appareil sur ta cloison mais le cout je crois reste plus élevé..
Dept : Maine Et Loire
bonsoir et merci pour ta réponse. le pb du dessus de l'aquarium c'est que je ne couvre qu'une partie du séjour. j'ai fait un plan qui répertorie les possibilités :
- en A le pb c'est que j'aurai la clim à côté donc à mon avis pas conseillé vu les variations de température
- il y a aussi C et D, je pense que C serait pas mal mais il faut que j'aie la certitude que l'aquarium ne gêne pas le capteur et ne risque pas de créer de faux déclenchement
je vais peut être faire venir un installateur pour voir les possibilités et faire un devis, au moins je serai fixé....
Salut a toi eh bien je pense que l'aquarium ne gênera pas mais l'avis d'un professionnel serait idéal.
A plus
Env. 70 message Perigny (17)
Faire intervenir un professionnel en alarme pour faire un devis ne serait-il pas une bonne idée ?
Gireip
De : Perigny (17)
Je pense que oui, pour lui demander ou il placerait les détecteurs et ensuite tu fait ou non les travaux toi même.
Photographe Env. 100 message Isere
bonsoir
je suis grossiste en matériel électrique et je te conseille de placer un IR en "D" la détection des IR est en général 140° donc en "C" cela n'ira pas.
jamais en face des baies un dans le bureau et un dans la cuisine selon la distance et un CP a ta porte d'entrée.
perso je prendrai une alarme en radio, c'est fiable et très pratique et le prix est comparable au filaire il existe des kit(souvent moins chère a la base).
la question a te poser pour le choix du produit est ci tu veux la déclarer a ton assurance, dans ce cas il faut choisir une central répondant a la norme "NFA2P"
n'hésite pas si tu veux des infso sur des produits...
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
moi je protégerais les deux baies du salon avec des contact d'ouverture et placerais un détecteur IR en D.
un contacteur d'ouverture dans les deux pièces restante du bas.
tu prend une alarme avec une sirène extérieur que tu places de manière a ce qu'elle soit assez visible sans pour autant être accessible (quoi que elles ont des sécurités anti arrachement).
un conseil pour pas trop chère, prend un alarme dont les capteurs sont compatible avec la présence de petit animaux, si demain ta femme ou tes enfants veulent un chat ... ton alarme devient obsolète !
De : En Haut A Droite. (54)
Yvan-NYloft a écrit:bonsoir
bonsoir et merci de ta réponse. pour le kit je pense que je vais prendre diagral avec transmetteur gsm, mais sans alarme extérieure. j'ai vu la notice et le systeme à l'air assez convivial à paramétrer et à utiliser (badges, clavier, sms....). j'ai prévu de mettre 1 IR dans le séjour, 1 IR dans le bureau, mais pas dans la cuisine, qui est semi ouverte sur le séjour, et ensuite des capteurs d'ouverture sur la porte d'entrée, et les 3 fenetres des chambres. questions :
- c'est quoi le risque à le mettre en C à cause des baies ? reflexion des IR ? risque d'être déclenché par un mvt extérieur ?
- j'ai contacté diagral qui m'a dit qu'en C ça serait possible à condition de mettre le capteur sur rotule et l'orienter vers le bas. c'est pour que l'IR arrive au pied des baies ?
- j'ai oublié de signaler qu'il y a un meuble télé assez haut contre le mur nord en D. il faudrait que je place l'IR au dessus de la baie vitrée (cf nouveau plan D1), c'est gênant ?
- si je protège chaque fenêtre des chambres par un capteur d'ouverture, (on y accède par le couloir) ce n'est pas la peine de mettre un IR dans le couloir non ?
merci d'avance en tout cas pour vos précieux éclairages.
Un IR se place en angle car il couvre un périmètre adapté à son usage. "D" reste le mieux à mon goût, "A" est bien aussi mais l'entrée n'est pas protégée, et c'est une erreur.
En mettre en "A" et "D" est idéal.
Perso "diagral"......bof avec mon expérience, il y a des produit mieux.
et pour ton assurance ?
pour la couverture du couloir, il donne sur des pièces ?
si oui il faut le protéger par le fond c'est top
si tu veux un bon produit il y a la central Magellan de chez Challenger, matériel canadien.
j'en vend et pas de retour
Nad et Yvan
Dept : Isere
petit up pour vous dire finalement que j'ai acheté une alarme diagral chez le castor. j'étais plutôt pour le GSM à la place de la sirène mais vu que j'ai des voisins très proches qui me préviendront, et qu'il y avait des offres intéressantes j'ai finalement opté pour la sirène extérieure.
je l'ai eu en promo à 679 (pack initial + sirène), habituellement le pack initial est aux alentours de 550 et la sirene 340. j'ai acheté 3 détecteurs d'ouvertures pour mes fenetres des chambres, restera à m'acheter un détecteur de mouvement pour le bureau et un pour le couloir mais je verrai après (j'achèterai surement les détecteur video diagral que j'intervertirai avec l'actuel qui sera dans le séjour). en attendant je peux protéger ma maison pour les vacances (reste plus qu'à monter l'alarme, prévu ce week end). enfin je me suis fait parrainer, comme ça j'aurai un DO supplémentaire que j'installerai dans l'atelier attenant à ma maison et dans lequel j'ai pas mal d'outils.(je peux parrainer une personne si ça l'intéresse, dans ce cas mp)
je vous tiendrai au courant du montage
jedi33290 a écrit: j'étais plutôt pour le GSM à la place de la sirène mais vu que j'ai des voisins très proches qui me préviendront, et qu'il y avait des offres intéressantes j'ai finalement opté pour la sirène extérieure.
C'est convenu avec les voisins... ils seront toujours là ?
De : Perigny (17)
oui, toujours du monde que ce soit à gauche, à droite, ou en face de ma maison, même pdt les vacances
Env. 10 message Bazas (33)
Une installation similaire à la tienne posée par un professionnel avec du matériel répondant aux normes NF&A2P sur le dpt 33, 47 et 40 ça coute 875€TTC... et en plus l'installateur engage sa responsabilité en ca d'infraction... la totalité de ta maison aurait été protégée...
à bientôt
De : Bazas (33)
almseu a écrit:Bonjour,
à bientôt
salut,
diagral est aussi A2P. il y a surement moins cher mais à partir du moment où je me suis arrêté sur cette marque, je pense que l'offre dont j'ai bénéficié est intéressante. en plus c'est français et fabriqué en france (ce qui est rare de nos jours), et garanti 5 ans. et je pense que je couvre déjà la totalité de ma maison, les DM supplémentaires seront pour moi un plus, surtout pour avoir la vidéo
Super bloggeur Env. 400 message Loir Et Cher
je confirme que l'idéal est de mettre ton détecteur en D. En A, il risque d'être perturbé par les flux d'air chaud/froid de ta clim et provoquer des fausses alarmes. En C, c'est pas génial non plus car il est face à la baie vitré. Les rayons du soleil vont perturber ton détecteur et provoquer de fausses alarmes.
Dept : Loir Et Cher
bonjour à tous,
je viens de finir de monter mon alarme et le paramétrage. j'ai finalement opté pour la position en C car en D j'aurais eu le rayon en plein sur l'entrée donc tempo obligatoire et je ne voulais pas de tempo sur le DM. à priori ça fonctionne bien, et en plus je protège avec la centrale que j'ai placée en hauteur juste en face du DM sur le mur de la cuisine.
pas de gros pb pour l'instal, j'ai eu un peu peur après avoir fait un premier montage, car mon alarme s'est déclenchée alors qu'elle était à l'arrêt, la faute à l'autoprotection d'un détecteur d'ouverture qui avait du jeu (mal posé). donc cet après reprise de la pose dudit détecteur, test de l'ensemble en mode installation, cela semble bien fonctionner. il me reste à tester l'alarme en configuration normale demain et à poser aussi la sirène extérieure (qui parait nécessaire car effectivement de l'extérieur on n'entend quasiment rien porte et fenêtre fermées lorsque la centrale sonne)
Env. 50 message Hauts De Seine
Excellent, pas trop complique l installation et la configuration ?
Pour la partie GSM tu as pris quoi comme abonnement. ? La partie GSM est sur pile aussi je crois mais avec une alim en plus ?
Je suis de mon cote en train de faire ma config, normalement en diagral animaux. Je te ferais un mp si ça se confirme pour parrainage ;)
Dept : Hauts De Seine
oakley4ever a écrit:Excellent, pas trop complique l installation et la configuration ?
salut,
je n'ai pas pris de GSM pour l'instant, j'ai opté pour la sirène extérieure à la place. pour l'installation c'est simple, le paramétrage aussi. la seule chose c'est que ça dure plus longtemps que les 2 h annoncées (il faut dire que j'avais 3 détecteurs supplémentaires à poser). ce que je te conseille c'est de lire une première fois la notice ainsi que le "guide de programmation" complémentaire avant de faire l'installation (ils sont téléchargeables sur le site diagral via le service client). il y a plein d'options et de paramétrages possibles et c'est vraiment complet je trouve. et pas de pb si tu as besoin d'un bon de parrainage envoie moi un mp avec ton mail et je te l'envoie, tu verras si tu l'utilises ou pas (la seule obligation c'est de renvoyer le bon + extension de garantie au plus tard 10 jours après ton achat. perso j'ai renvoyé le tout dès mon achat, et j'ai fait l'installation après sans me presser)
Je vais me lancer ce WE normalement, si j'ai le temps de finir ma config d'ici la.
Je te fais un MP avec mon mail pour le parrainage (autant en profiter entre membre du forum ;) )
Faux membre présumé Env. 40 message Bouches Du Rhone
Bonjours ,
Moi je te propose tous simplement de mettre un detecteur de mouvement en "A" ,de mettre un detecteur d'ouverture a l'entrée ,et de mettre un detecteur de bris de glace dans ton bureaux .
Et quand tu doit partir de ton logement [color=rgb(255, 0, 0)]tu enlève ton climatiseur [/color]et tu arme en total ton alarme .
Bonjours ,
Et quand tu doit partir de ton logement tu enlève ton climatiseur et tu arme en total ton alarme .
maxdu13 a écrit:Bonjours ,
salut max,
apparemment tu n'as pas lu mon message précédent
j'ai installé mon capteur mouvement au milieu du séjour, ça fonctionne bien.
Pardon je n'avais pas vue !
Je je peut vous rendre utile n'hésite pas .
Cordialement Maxence
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 09h00
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
