Grenier / Pose de BA13 directement sur les chevrons
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 17.840 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Novice en placoplatre mais bricoleur, je reprends la suite des travaux effectués dans un grenier.
Le budget est serré, pour isoler et finir cette pièce, destinée à être une pièce pour les enfants.
Mes questions sont les suivantes :
Puis je directement fixer mes BA13 sur les chevrons,, malgré un niveau entre 2 chevrons de plus ou moins 1cm par endroit,
Ou est il obligatoire de poser des suspentes ?
L'isolation (je n'ai pas les caractéristiques) a déjà été posé et agraphé sur les chevrons.
Ci joint un photo et un schéma des lieux.
Merci de vos réponses
Dept : Haute Savoie
bonjour, mieux vaudrais un plafond suspendu, peu de chance que ça reste propre longtps en fixant tes plaques directement sur les chevrons. mais l'isolation n'a pas l'air suffisante, vise au moins un R de 6 ou 7
Qu'entendez vous par "ne pas faire propre" ?
Gondolage des plaques ?
Joints instables ? Fissures ?
Je sais bien qu'il n'y a pas d'espace d'air entre les chevrons, certes ce n'est pas collé, mais la maison est de 1920, avec une toiture (tuiles) refaite entièrement il y a 2 mois.
N'étant pas une pièce à vivre "de tous les jours" je m'interroge donc sur la simplicité et le coût de ces travaux..
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Il ne faut pas monter du BA13 directement sur des chevrons, car à la moindre déformation des chevrons , c'est le BA13 qui craque. (d'autant plus que la toiture est neuve )
Il faut suspentes, et rails. La structure métallique désolidarise chevrons et BA13.
Professionnellement , ce n'est pas conforme aux DTU.
De : Oise (60)
Quand j'ai dit que la toiture a été refaite : uniquement les tuiles à vrai dire, pas la structure charpente..
Les chevrons sont identiques et "supposés" (??) stables depuis presque un siècle...
Je n'essaye pas de me convaincre de poser directement les BA13, mais d'obtenir un maximum d'avis négatifs ou positifs sur la question;
Ce dont je vous remercie jusqu'à maintenant..
Dept : Haute Savoie
mauvaise idée
tu va fixer solidement des plaques qui sont rigides et fragiles sur une structure souple
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 800 message Seine Et Marne
salut,
Même avis que les autres.
Chez moi dans une maison de 1974, tout les faux plafond sont fixés directement sur les chevrons avec des clous... no comment.
Ok il y a des pièces ou ce n'est que fissuré sans plus.
Par contre j'ai du refaire celui du salon qui avait des défaut de 3 cm par endroit... imagine 3 vrai et gros cm sur un plafond la tête que peux avoir ton plafond.
Lorsque j'ai refais ma salle de bain j'ai aussi refait le faux plafond. Ca m'a couté 10 € du m² sans la BA10 que j'avais déjà.
Faux plafond: 94,63 €
  • Bride de fourrure boîte de 100 25,84 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
  • 6 cornières de plafond en 3m 13,62 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
  • 8 fourrures FK47 en 3m 13,68 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
  • Pitons de réhabilitation x100 33,21 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
  • 4 tiges filetée 6mm en 1m 1,88 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
  • Vis à placo x1000 35mm 6,40 € chez Leroy Merlin (journée 10% + 10%)
Je n'ai pas enlevé le plafond existant car l'isolation et faite avec de le vermiculite, je me suis donc servi de pitons de réhabilitation. Toi tu part sur des chevrons direct il te faut donc des suspentes classique.
Maintenant je veux bien te croire sur le fait de dépenser de l'argent qui peux te paraitre inutile, mais si tu es chez toi pour un moment, il ne faut pas hésiter.
Env. 10 message Allier
ma maison avec les combles aménagés de plus de 30 ans se trouve faite comme cela.
pas eu de prob de fissuration .
Dept : Allier
Env. 300 message Avignon (84)
plafond auto porteur pas besoin de suspente uniquement des rail et des montant un gain de temps et d'argent
Montant simple m48/35 jusqu’à 2.10m sens suspente
Montant double M48/35 jusqu’à 2.50 sens suspente
en tout les cas ne fixe pas tes plaque a tes chevrons (fissure assuré)
De : Avignon (84)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
