Tuiles qui ne débordent pas du bandeau pose de gouttière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.972 fois
Env. 30 message Dole (39)
Sur ma couverture de terrasse réalisée par des non-professionnels, les tuiles ne débordent que de 2 cm environ par rapport au bandeau. Je souhaite installer des gouttières et apparemment il aurait fallu un débordement d'environ 8 cm.
On me dit que lorsque je vais fixer mes gouttières l'eau ne pourra pas s'écouler dedans car les tuiles ne débordent pas assez.
Existe t'il une solution simple pour installer des gouttières efficaces ?
J'aimerai éviter d'avoir à détuiler ou de couper les chevrons.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Voici quelques photos pour illustrer mon problème :
De : Dole (39)
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu poses ta gouttière et ensuite tu poses un profil zinc (genre équerre) avec pinces sous tes tuiles et qui tombe dans la gouttière. Attention d'un bon recouvrement entre profils.
De : Pau (64)
Merci pour tes réponses,
c'est effectivement ce que j'avais en tête mais je ne savais pas quel matériau utiliser pour aller dans la gouttière. Les pinces dont tu me parles se fixent t'elles à même la tuile ?
De : Dole (39)
Env. 20 message Tethieu (40)
Bonjour manuel 39
Petite précision concernant le débordement de la tuile car elle peut variée suivant ton diamètre de ta gouttière et son profilé(la pente de ton toit aussi suivant les régions!),en effet la moyenne est entre 7 et 10 cm suivant le modèle utilisé(qu'il soit en zinc ou en pvc).
En revanche si tu poses une dalle(gouttière) en alu tu dois réduire cet écart car ta fixation ne sera pas la meme,en effet pour une dalle en zinc ou en pvc tu poseras des crochets qui t'écarteront de ton bandeau. Alors qu'une dalle en alu viendra plaqué contre ton bandeau,ce qui te permet de mettre plus facilement en pratique les conseils de Paul 64(disons que c'est plus esthétique!!).
Je comprend que tu ne veuilles pas retoucher tes chevrons mais si tu calcules le temps que tu vas passer a plier et mettre en place tes bavettes en zinc(et le cout!!!),en plus tu seras dans l'obligation de découvrir ton premier rang de tuiles afin de fixer tes bavettes!
Si tu as le temps surtout que c'est pour toi...n'hésite pas à retoucher ta charpente car cela ne te prendra qu'une matinée!
J'espère t'avoir un petit peu aidé bon courage...Fred.
De : Tethieu (40)
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai fait faire mon toit par un professionnel et même problème: mes tuiles débordent de deux cm environ et quand il pleut ça coule derrière les gouttières et le long du lambris et des chevrons.
Le professionnel me dit que son toit est bien fait et que ce n'est pas de sa faute si mes gouttières ne sont plus aux normes. Mes gouttières font 25 de diamètre.
Je précise qu'il m'a fourni une décennale et j'aimerai savoir si je peux lui faire refaire le travail pour que mes nouvelles tuiles s'écoulent bien dans mes gouttières
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
