Mur de souténement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.104 fois
Env. 90 message Isere
bonsoir à tous,,
voila je vous expose mon problème...
Je vais créer un mur de soutènement qui fera 17 mètres de long (une longueur de 7 mètres et deux retours de 5 mètres)
Il fera 1.30 mètres de haut et sera réaliser en bloc à bancher et je mettrais des fers horizontaux (2 fers de 10mm par rang de bloc ) et fers verticaux (1 fers de 8 mm tous les 17 cm) bien sur ces fers seront relies au fondations (fondation de 60 cm par 40 cm avec longrines 15*35)
Sur ce mur reposera une charpente , c'est à dire que dans chaque angle du mur il y aura des poutres en bois .
Faut il que je renforce les angles par des poteaux (ferraille 8*8 avec cadre) ou bien le ferraillage que j'ai décrit plus haut sera suffisant ?
merci de m'éclairer
Mon terrain est au pied du vercors et il est constitué essentiellement de roches calcaires (de grosses roches etc)
Dept : Isere
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Les avis techniques des parpaings à bancher n'autorisent plus la réalisation de murs de soutènement. Du moins par pour cette hauteur.
Dept : Eure
rebonsoir,
merci TOURNESOL pour la rapidité de ta réponse...
Après avoir lu l'ensemble des sujets sur les murs réalises en bloc à bancher pour des murs de soutènements c'est interdit pour plus de 1 metres car trop de malfaçon. mauvaise réalisation etc.....
Bon il y a deux ans c'était encore autorisé
Le mur sera réalisé dans les règles de l'art par un maçon (respetc des remplissages des blocs etc....)
Ce que j'aimerais savoir c'est s'il faut renforcer les angles des murs car il y aura une charpente dessus (dans les 4 angles du mur)?
Est ce inutile ou non ?
Dept : Isere
Je ne me prononcerais pas sur un mur qui n'est pas conforme à la réglementation. Désolé.
Dept : Eure
Bon je comprends ta réponse...
Néanmoins, ce qui me surprend le plus c'est lorsque j'ai fait venir le maçon pour faire le mur je voulais le faire en moellons et faire des poteaux raidisseurs tous les deux mètres et finir par un chainage horizontal ....
Et cest le maçon lui meme qui m'a dit que c'était bien plus solide de faire le mur en bloc a bancher (avec toutes les ferrailles)....
Non pas que je ne veux pas respecter la réglementation en vigueur mais faire le mur en béton armé ne serait pas du tout justifié (il ne fait que 1.30 cm de hauteur ) et le terrain est hyper stable : fait uniquement de rochers calcaires !
Dept : Isere
tuno a écrit: Le mur sera réalisé dans les règles de l'art
ben non, vu que la methode prévue est non conforme
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
