Beton avec melange à beton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.170 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
bonsoir
alors j'ai un doute
je n'ai jamais fait de beton alors dans le doute, je pose la question ( meme si je passe pour un c*n )
J'ai fait rentrer du mélange à beton et des sacs de 35kgs de ciment
j'ai une bétonnière 160L avec capacité de malaxage de 140L.
Je vais faire les fondations de mon portail.
Si j'ai bien compris, normalement, il faut utiliser la regle des 1-2-3 ( 1 volume de ciment + 2 volumes de sable + 3 volume de gravier )
Moi j'ai un melange tout fait !
- J'ai bon si je fais 1 volume de ciment + 5 volumes de melange ???
- Avec ma bétonnière, je peux mettre 35kg de ciment direct ??
Bref, si vous pouvez me donner les volumes, ca me rassure
PC accordé le 13.10.07
Debut construction le 11.01.08
Hors d'eau le 29.02.2008
Hors d'air le 28.03.2008
reception le 16.09.2008 OK
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=54[...]1&highlight=#543001
De : Grenoble (38)
Env. 200 message Château-thierry (2)
Salut, d'après quelques posts sur le forum, il faudrait 10 seaux de 10 litres de mélange à béton pour un sac de 35kg
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-55875.php
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
oui , j'avais vu ce post mais comme il y a pas mal de contradiction dans celui-ci, je souhaiterai une confirmation
De : Grenoble (38)
Ce n'est pas en multipliant les messages que tu auras une certitude. Tu auras simplement des avis différents !
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Ce n'est pas en multipliant les messages que tu auras une certitude. Tu auras simplement des avis différents !
Merci professeur Tournesol pour votre leçon de moral
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
1 pour 4 c'est tout bon.
De : Ardèche Sud (7)
et 1/3 de sac de ciment maxi avec ta betonniere jouet
en pratique pour des fondations de ce type j'utilise 1 pour 5
1 pour 4 pour les dalles exterieures ou les linteaux
Env. 10 message Ardennes
une pelle de melange pour un kilo de ciment.La norme c'est 350kg + 1.8 tonne mélange=1m cube
Dept : Ardennes
Env. 10 message Curbans (4)
30 pelles de mélange ( en 2 fois )
1/2 sac de ciment ( aprés les 15 premières pelles )
2 seau d'eau ( 1 peu au début - au milieu - à la fin ) et un peu plus s'il fait chaud...
De : Curbans (4)
2 seau ???
y en a pas trop ?
le beton doit etre comme de la patte a dentifrice, pas de la soupe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
