Problème raccordement évacuation PVC salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.996 fois
Env. 10 message 31-toulouse (31)
Bonjour ou bonsoir
Je suis en train d'agrandir ma maison d'une chambre ainsi que d'une salle d'eau. Je réalise les travaux seul avec parfois l'aide de quelques personnes. Les travaux ont commencé il y a déjà 2 ans
J'en suis actuellement à la plomberie.
Je dois raccorder les évacuation de la nouvelle douche quelque part. Le plus simple, c'est de se reprendre sur l'évacuation du lave linge de l'autre coté du mur (existant). C'est du PVC diamètre 40mm. Je compte également utiliser du 40mm pour la douche. Je compte donc mettre un Té au niveau de la ligne d'évacuation de la machine à laver, le plus proche possible du sol pour éviter d'avoir un receveur à 1m du sol !
Le hic, c'est que j'ai fait une gaffe : j'ai coupé le tuyau d'évacuation de la machine à laver à 1cm du sol (carrelage).
Je me retrouve donc avec un bout de tuyau vertical diam 40mm ext et diam 34 intérieur de 1cm de haut (assez difficile d'accès) pour venir raccorder machine à laver + douche. J'ai acheté le Té de 40 mais je ne peux pas l'enfoncer en butée sur le bout de tuyau
Plusieurs possibilités :
- Coller mon Té femelle sur le bout de tuyau, mais il ne sera pas en butée : Quid des fuites, tenue dans le temps ?
- Coller un réducteur genre ça http://www.lagouttedeau.net/[...]mp;width=96 mais faut que je tombe sur le bon diamètre (trou intérieur de 34mm). Cela existe t il ? N'est ce pas risqué de passer ponctuellement à un diamètre d'évacuation < 40mm ?
- Autre ?
Quels sont vos avis ?
Merci d'avance pour votre aide
Jojolastico
De : 31-toulouse (31)
Env. 400 message Monthodon (37)
je dirai plutot de cassé un peu autour du tuyau coupé pour qu'il vienne en buté
De : Monthodon (37)
Merci,
Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accès autour du tuyau... il est dans un angle avec le chauffe eau juste derrière...
Finalement, j'ai pu percer au perforateur autour du trou. Ça a été galère à cause du manque de place mais c'est bon !
En cache depuis aujourd'hui à 08h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
