Fixation écran de sous toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.449 fois
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Bonjour à tous, quel est la section de liteaux "idéal" pour fixer l'écran de sous toiture sur la fermette, et la taille des pointes ? Merci d'avance...
De : Vrigne-meuse (8)
Env. 10 message Vagney (88)
salut,
en général c est du 27/40 avec de la point torsadée de 70 ou 80
De : Vagney (88)
Env. 300 message Orchies (59)
pour fixer l'écran le DTU recommande du 20X40 puis la latte par dessus, pour les clous prends des clous en 70, ils serviront a latter et contre latter
bon courage
Fred
De : Orchies (59)
Ok, et quelle est la face qui va contre l'écran ? 40 ou 20 ?
le 40 va contre l'écran, il faut une ventilation de 20mm
De : Orchies (59)
On va utiliser un cloueur à gaz. Je prends donc des pointes de 70mm torsadées.
En cache depuis avant-hier à 19h10
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
