Avis sur la pose d'une poutre dans une grange
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.562 fois
Env. 10 message Angouleme (16)
J'ai besoin dans une grange accolée à ma maison de faire une petite pièce séparant cette grange.
Cote mur de la maison, j'ai mes solives de plancher qui doivent venir, a priori 13 ou 14 selon l'entraxe.
Sur ces solives viendra un sol en OSB et servira de stockage, en dessous il s'agit d'une buanderie.
Premier choix, faire 13 ou 14 trous dans le mur en pierre pour accueillir ces solives.
Les solives reposent de l'autre coté sur un mur porteur.
Autre solution que l'on m'a proposé, une poutre en travers (portée 6.60m) sur laquelle viendront reposer les solives.
Dans ce cas, se pose le problème de la fixation de cette poutre.
Un schéma que j'espère à peu prés clair
D'un seul morceau de 7m reposant de 20cm dans chaque mur en pierre, mais nécessitant pour la rentrée de faire un trou de plus de 40cm, ce qui ne m'attire pas beaucoup, la grange ayant été construite âpres la maison, les pierres dans l'angle ne se chevauchent pas.
Un seul morceau de 6.6, avec trois piliers (2 bleus et un vert) mais ne reposant pas dans le mur.
En deux morceaux de 3.7 et 3.3 avec un pilier central (vert) pour supporter cela, chaque poutre reposant sur 20 cm dans le mur.
Je précise que sur le fond, il s'agit du mur en pierre de la maison qui est solide, je peux donc venir y ancrer des piliers.
L'aspect esthétique ne pose aucun problème, la poutre sera cachée.
Tout conseil sera le bienvenu.
Enfin, avez-vous un avis pour la section de cette poutre ?
petit rajout, vu avec un pro ce matin qui me conseille de tout faire en 75x225 et les solives en 75x200.
Merci d'avance
De : Angouleme (16)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h22
