Poèle "et" inertie
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.260 fois
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous
J'ai dans l'idée de chauffer avec un poêle à pelets et de l'adosser serré à un mur (séparation séjour-chambres) en briques de terre crue pour faire inertie et chauffage dans les chambres .
Qu'est-ce que vous en dites ? Si l'idée n'est pas complètement loufoque auriez-vous quelques conseils à me donner quant à la dimension de ce mur pour qu'il soit efficace ? Merci
Dept : Tarn
bonsoir
serré ??
hum
la plupart sinon tous les poeles ont une protection thermique au dos
donc serré ne servira a rien
Ensuite cela doit pouvoir se calculer suivant le conductibilite thermique de la BTC mais a moins d'avoir un 28 dans le salon tu n'auras pas 19 de l'autre cote du mur
donc soit tu ouvre les portes tu laisse entrer la chaleur mais aussi le bruit ...
soit tu utilise un repartiteur de chaleur, un appareil qui soufflera l'air chaud du poele vers les chambres
le mur en BTC sera tres agreable pour le salon et les chambres en ete comme en hiver grace a son inertie et a sa regulation de l'humidite mais ce n'est pas vraiment un transmetteur de chaleur efficace
surtout dans une maison bien isolée, ce qui necessite un poele peu puissant sinon surchauffe
par exemple tu part en vacances aux sport d'hiver tu reviens la maison est froide, tu allume le poele il va vite faire bon dans le salon mais les chambres le temps que la brique atteigne les 18° seront "fraiches"
Si tu veux un truc vraiment efficace mais c'est plus complexe choisi un poele bouilleur avec mur chauffant a eau dans les chambres par exemple. Cela existe en BTC c'est assez simple a realiser
http://www.tellus-developpem[...]ioterre.php
1 - jf a parrfaitement répondu....
2 - il faut éviter les fantasmes... La terre crue n'a aucun avantage en terme d'inertie , de diffusivité ;;. etc... par arpport à des matériaux industriels /// Beaucoup moins chers.....
J'ai un tableau des valeurs... Terre crue = kif - kif béton.... Le béton est même meilleur en termes d'inertie. Par contre, moins bon en régulation d'humidité.
De : Lyon (69)
Je continue à m'informer sur les poèles: il semble que les poèles à pellets ne soient pas très performants. Bon je vise un poèle en fonte mais sans trop de puissance car je pense bien isoler la maison :le poele bouilleur ? je n'ai jamais rien lu là-dessus , je vais aller voir sur le site que tu proposes ,merci jf. mgarrig je suis d'accord avec toi sur les valeurs béton/terre crue mais il y a trop d'énergie grise pour la fabrication du béton et pas de tampon d'humidité c'est vrai .
Dept : Tarn
hum
poele a pellet tres performants au contraire
les rendements d'un appareil bien regle peuvent atteindre 80 85% facilement
en bois buches c'est plus rare
il existe bel et bien des poele a pellet bouilleur
un autre avantage de la BTC c'est qu'elle est presque gratuite, suffit de louer la presse sur ton chantier. c'est long mais peu onereux
ensuite au niveau de l'impression de parois froide le ressentie est different devant un mur beton tu as un effet glacial, type bunker humide
devant une paroie en BTC j'ai moins froid meme si latemperature est la meme
purement subjectif comme sensation mais bel et bien réelle !
Citation: ensuite au niveau de l'impression de parois froide le ressentie est different devant un mur beton tu as un effet glacial, type bunker humide
Faut pas exagérer non plus, béton et BTC, c'est strictement identique au niveau caractéristiques (inertie, effusivité et compagnie)
Donc effectivement, purelment subjectif ....
De : Lyon (69)
Tu pourrais nous poster ton tableau mgarrig ?
merci par avance
De : Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Pour répondre rapidement, notre poêle Supra de 13kw est complètement froid derrière coté mur, donc mur de brique ou pas aucune importance !
Par contre la chauffe latérale avec ses pierres interne est très efficace !
De : Nantes (44)
Encore la têtue ! Est-ce que je ne pourrais pas encastrer mon poèle dans ce fameux mur plein d'inertie ? Ou bien y-aurait-il pb de dilatation,surchauffe ou quoi ?....
Et deuxième question: monter une cloison en BTC ,c'est possible dans une maison bois(qui bouge forcément) ?
Dept : Tarn
Citation: Encore la têtue ! Est-ce que je ne pourrais pas encastrer mon poèle dans ce fameux mur plein d'inertie ? Ou bien y-aurait-il pb de dilatation,surchauffe ou quoi ?....
Moi, je ne m'y risquerais pas, tu risque effectivement de surchauffer le poêle et de le voir se déformer et perdre son étanchéité....
Citation: Et deuxième question: monter une cloison en BTC ,c'est possible dans une maison bois(qui bouge forcément) ?
De toutes façons , tu ne peux le monter que sur une fondation dans le sol et / ou un mur de refend.
De : Lyon (69)
Oups !J'abandonne l'idée! N'y-a-t-il pas un moyen de "coupler" la chaleur d'un poele et la présence d'un mur BTC ou bien suffit-il qu'il y ait quelque part dans la pièce ce fameux mur et il emmagasine la chaleur(et la restitue) sans que je lui demande ?
Dept : Tarn
Citation: Oups !J'abandonne l'idée! N'y-a-t-il pas un moyen de "coupler" la chaleur d'un poele et la présence d'un mur BTC ou bien suffit-il qu'il y ait quelque part dans la pièce ce fameux mur et il emmagasine la chaleur(et la restitue) sans que je lui demande ?
Oups, question difficile .....
Le seul moyen que je vois de coupler efficaement un poêle à un mur, c'est comme l'a dit jf, c'est un poêle "bouilleur" qui produit de l'eau chaude et chauffe un mur équipé d'un serpentin ...Mais c'est peut-être plus simple de mettre des radiateurs alimentés par le poêle. Dans ma Lozère natale, beaucoup de gens "chauffent" leur vieille maison comme cela, avec une cuisinière à bouilleur qui alimente un chauffage central à radiateurs.
Le mur de BTC quelque part va bien sûr stocker un peu de chaleur, mais combien ??? A mon avis pas beaucoup... A moins d'être devant le poêle qui rayonne beaucoup , mais bon, c'est pas très "fonctionnel"...
Perso, j'ai installé un poêle pivotant, pour pouvoir diriger la chaleur intense rayonnée par la porte vtrée , soit vers le séjour si on reste dans le séjour, soit vers le couloir qui dessert les chambres.... Mais bon, je n'ai pas de mur lourd mais de simples cloisons de placo, et une fois le poêle éteint, la chaleur ne reste pas longtemps.
De : Lyon (69)
Merci mgarrig Décidément ce poèle bouilleur m'intrigue et je le vois mentionné dans tous les commentaires sur l'ecohabitat et les moyens alternatifs(à l'électricité et au fiuel) de se chauffer . Il peut même être relié à un plancher...
Dept : Tarn
bonsoir
absolument
il ya poele et cheminée
tu peux trouver des cheminées/foyer chez godin ou feugene par exemple
Les plots béton et les pilotis sont-ils une bonne solution économique et fiable pour une maison bois de 100 m2 plain pied sur ce genre de terrain ? La dalle ? Je la voudrais très isolante et si possible ecologique ; Merci à tous
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h43
Devis poeleArtisan
Devis poele
